как отключить отслеживание ближайшей поверхности при построении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как отключить отслеживание ближайшей поверхности при построении?
Непрочитано 18.01.2009, 19:14 #1
Protreck
Engeneering
Симферополь
при моделировании, постоянно автоматически "захватывается" поверхность, которая является "передней" в пространстве. Для пояснения моих бредней пример
1.Строим к примеру два бокса (один по-больше, другой по-меньше);
2.разворачиваем вид так, что бы большой бокс, полностью закрывал маленький
3.а теперь,например в режиме рисования линии, пробуем привязаться к какой-нибудь точке того бокса, который находится на заднем плане...не получается, потому что все привязки перехватывает на себя бокс, котрый находится на переднем плане.
p.s. не судите строго, может быть вопрос детский, но так с этим намучался сил нет
Непрочитано 18.01.2009, 19:39
да вообще отключить динамическую систему координат F6
если не нравится- меняйте порядок следования примитивов _draworder
(на задний или на передний план)
Автор темы   Непрочитано 18.01.2009, 19:53
Protreck
Engeneering
Симферополь
если не трудно, напишите (на англ.) как называется эта команда (на клавише F6), а то переназначил ее 100 лет назад под другую команду.
Protreck вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 20:05
Ctrl+D
или нажать кнопку
Автор темы   Непрочитано 18.01.2009, 22:29
Protreck
Engeneering
Симферополь
Спасибо за оперативный ответ!
Protreck вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 22:41
Gecuba
Поверхности можно создавать (или переносить) на другом слое. Во время построение новой поверхности, отключить слой с поверхностями.
В этом случае легко управлять самими поверхностями, отдельно от сетки.
Gecuba вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 20:40
xak24
Красноярск
для смены поверхностей Shift+space... намного удобней на мной взгляд
xak24 вне форума
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
Создать предмет при помощи поверхности Куна Кетрин AutoCAD 69 26.01.2009 21:59
Как заставить UCS сохранять свое место и ориентацию при смене вида BM60 AutoCAD 4 26.02.2008 16:12
Как отключить Autocad today в 2002? CatEye AutoCAD 3 30.03.2004 15:58
