Надо срочно конвартировать из dwg в любой формат Photoshop'а
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Если в джипегу конвертнуть - то самым простым решением задчи можно просто приклеить сюда файлик DWG и указать какие параметры рисунка должны быть. Мож кто и конвертнет - это не сложно. Другое дело, как подробно описать что именно должно быть на конечном рисунке (какой вид, слои). И еще, вполне возможно что в чертеже используются нестандартные шрифты или типы линий - тоже может быть маленькая проблема.
А достучаться до создателя файла чертежа - никак? |
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
З.Ы. мое мыло в форуме есть
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
Для перевода в "растр" Можно прислать "dwg" и на
kserg@tut.by |
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
Ну вот опять... Который раз тема поднимается (в том числе и на этом форуме) - и все то же... Корел... Зачем?
В Автокаде есть конверторы (виртуальные плоттеры) в форматы: JPG, TGA, TIF, PNG, PCX, BMP. С любым разрешением. Если качество не устраивает (плохой антиалиасинг), есть такой же виртуальный плоттер в формат EPS. Тут качество замечательное, и масштаб сохраняется (относительно бумажного листа). Заметьте, что это все с сохранением толщин, веса линий, шрифтов и т.п. Все эти форматы Фотошоп открывает без каких-либо проблем. Если уж и EPS не устраивает (например, поля у него почему-то великоваты или бывают глюки со вставленными в Автокад растровыми картинками), то поставьте Acrobat Professional или любую бесплатную прогу для генерации файлов PDF (на форуме были ссылки) - тут уж ни к чему не придерешься, и Фотошоп их понимает ничуть не хуже. |
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Ребятки, еще вы забыли про наличие в автокаде виртуальных принтеров, результатом печати на которые получаются файлы, например JPG или DWF
__________________________________________________________ Кажется Андрей С. сказал тоже самое более развернуто ![]() Хотел удалить свой пост, а он не удаляется.. |
ЗЫ. А вообщето на http://www.cimmetry.com/formats.html акадавских просмотрщиков ... наверное можно выбрать что-нибудь |
Красноярск
Может маленько не в тему, но всетки.
Тут у нас девушки начертили узелок в акаде и надо было его вставить в word. Вставляют через ctrl+c - ctrl+v и при распечатке из word чертеж получается черезчур бледным, вообщем не видно его, а из акада печатается нормально. Для решения этой проблемы они печатают из акада, потом берут этот листик и сканируют, потом правят в фотошопе, сохраняют в ipg, ну и далее в word. Вот такой вот красивый способ перегонки векторной графики в растр. ![]() |
проектирование автоматизированных систем управления и диспетчеризации на базе LonWorks Регистрация: 24.01.2005
Для девочек поставьте програмку от Furix http://www.furix.com/ BetterWMF называется и утоните в их благодарности
stairmaker Регистрация: 29.01.2005
Moscow
Уважаемый Krieger!
Ещё проще: прямое копирование из ACADа в WORD осуществляется через wmf файл. Он отражает только то, что есть на экране. Обратите внимание, что толщина линий в ACADе отображается на экране в пространстве модели только начиная с 1/100 дюйма, т.е. 0.3 мм будут распечатываться при переносе в другие программы нормально, а 0.25 и тоньше - как hairline, с толщиной 0.00. Так что просто увеличте толщину линий, включите кнопочку LWT и не мучайте процессор фотошопом.
С уважением, Огурец. Я вот-вот дорасту до профессионала, но ранише сменю ник и начну всё с начала, чтобы не позориться. |
Красноярск
Уважаемый Новицкий!
Лично у меня-то с этим проблем вроде нет. Только добавлю, что 0.3мм с установками по умолчанию для тонкой линнии многовато получается, поэтому я вычерчиваю все как надо и с применением толщин меньше 0.25мм, просто потом перед переброской в wmf файл, word увеличиваю маштаб экрана в установках веса линии. |
