Краевой эффект-как учесть в расчётных программах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Краевой эффект-как учесть в расчётных программах.
Непрочитано 19.01.2009, 10:48 #1
TITO
При расчёте и конструировании приходится сталкиваться с понятием краевой эффект. В СНиП "Стальные конструкции" и СНиП "Сооружения промпредприятий" сказано что прирасчёте труб и резервуаров при перемене толщины листа по высоте или другом изменении жёсткости, необходимо учитывать краевой эффект. Но как это сделать? Ведь например, при задании стенок конструкции мы описываем их конечными элементами оболочками, проходящими через центральный слой, а толщины разные а наружний диаметр одинаковый и происходит расцентровка элементов в конструкции а в КЭ модели нет,т.е. как были они центральны так и остались. Как быть с этим? У меня есть соображения, но хотелось услышать мнения специалистов. А как быть с кольцами жёсткости это вообще вопрос туманный.
Последний раз редактировалось TITO, 19.01.2009 в 11:45.
Непрочитано 19.01.2009, 12:31
MMV
В Ansys, например, расцентровку легко задать, в Лире приходится извращаться со всякими жесткими стержневыми вставками, как у Городецкого...
MMV вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 12:35
Patrick Henry
Краевой эффект просчитывается оболочечными элементами. А несоосность поверхностей задается (в ANsys, CalculiX - точно, а за бдругие не знаю).
PS Кстати - несоосность и краевой эффект это разные вещи, по моему. Краевой возникает от разных жесткостей и в соосном случае.
Непрочитано 19.01.2009, 12:54
Разработчик
Ну типа прочнист
Это так.
Краевой эффект возникает в самых разнообразных случаях и связан с наличием решений, затухающих по мере удаления от точки приложения нагрузки, опоры, смены жесткостей. Кроме оболочек, встречается еще, например, в балках на упругом основании и при стесненном кручении и, хотя там применять этот термин не принято, по сути явление то же самое, да и описывается теми же уравнениями.
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2009, 13:07
TITO
Несоосность добавляет доп.усилия, а краевой эффект появиться и с изменением толщины т.е. жёсткости сечения и при кольцах жёсткости. Но как в наших, распространённых прогаммах(Лира, SCAD) учесть несоосноть не отплачивая за это неправильностью результатов. И как доказать проявление краевого эффекта...
TITO вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 15:30
rybin74
Сообщение от TITO Посмотреть сообщение
Ведь например, при задании стенок конструкции мы описываем их конечными элементами оболочками, проходящими через центральный слой, а толщины разные а наружний диаметр одинаковый и происходит расцентровка элементов в конструкции Как быть с этим?
Можете задавать геометрию конструкции объемными К.Э. тогда проблема решается, для металла это вполне допустимо, и при расчете эквивалентных напряжений никаких проблем, а вот с материалами у которых прочности на растяжение и сжатие разные хуже, но можете поэкспериментировать! пример выкладываю, как-то упражнялся в моделировании кирпичной трубы, до конца не довел, но пример нормальный!
Тип файла: rar труба1.rar (559.4 Кб, 97 просмотров)
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 09:15
TITO
Посмотрите пожалуйста файл во вложении. Он демонстрирует что при задании элементов разной жёсткости, без соосности, краевого эффекта на наблюдается, при объединении перемещений узлов условного соединения (т.е. описание несоосности) вроде бы происходят некорые эффекты, но я хочу с вашей помощью разобраться в адекватности моих схем.
Patrick Henry
. но этот файл опровергает это утверждение.
Тип файла: rar краевой эффект.rar (93.7 Кб, 96 просмотров)
TITO вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 10:04
Patrick Henry
У меня нет Лиры, я не могу посмотреть как этот файл опровергает утверждение. Пожалуйста, если не трудно, выложите результаты в явном виде.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 10:30
TITO
Схема диаметр 4м, высота 4м. Нижняя часть 2м толщина пластины 12мм, верхняя часть толщина 8мм, нагрузка в каждом узле по верху 10кН. Слева на право:
1. Соосные элементы.
2. Несоосные (диаметр нижней 4м, верхней части 4.004м) узлы условного соединения объеденены по всем перемещениям.
3. Несоосные (диаметр нижней 4м, верхней части 4.004м) узлы условного соединения объеденены в АЖТ (описываем ребро жёсткости).
Может чего ещё выложить, скажите?
Название: краевой эффект.jpg
ID:	14906  Нажмите на изображение для увеличения
Название: краевой эффект(2).jpg
TITO вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 10:44
Patrick Henry
Я скажу лишь то, что речь о краевом эффекте может идти только для внутреннего давления (для соосных).
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 10:51
TITO
Скажите по поводу адекватности модели, и присутствует ли в данном случае краевой эффект? надо ли учитывать столь малую несоосность в расчётах? Вопросов много и они на мой взгляд справедливые, но почемуто нет многих постоянных и на мной взгляд опытных форумчан.
TITO вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 11:28
Patrick Henry
Краевой эффект - это местный изгиб. В случае с соосностью и одной вертикальной нагрузкой задача имеет тривиальное решение безо всяких программ ясное - сжатие оно и в Африке сжатие. Когда появляется несоосность (в доп. к сжатию) там уже имеется изгиб и соответственно местные эффекты. По поводу адекватнсти модели - там где вы разыскиваете краевой эффект сетка должна быть помельче. Думаю не менее двух-трех квардратичных элементов на длину полуволны затухания.
Я когда то решал классическую задачу (в ансис) с моделированием краевого эффекта в примыкании к днищу. Все прекрасно отлавливалось и сходилось с теорией. Почитайте теорию, может быть вам более понятным станет, как смоделировать ваш случай. И решите конечно же несколько тестовых задач.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 11:41
TITO
Книги с теорией не посоветуете?
TITO вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 11:43
Patrick Henry
Если не заумные для инженера (в смысле - по теории оболочек), то почти все, где рассматривается расчет резервуаров. Сафарян - точно. По омему что то даже в Белене есть.
