Модель ж/б конструкции, усиленной углепластиком
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Модель ж/б конструкции, усиленной углепластиком
Непрочитано 19.01.2009, 22:12 #1
webmanager
инженер проектировщик
г. Воронеж
Подскажите пожалуйста!!!
Нужно создать КЭ модель типовой ж/б балки пролётом 12м по серии 1.462.1-1/88, у которой нижний пояс усилен углепластиком.
Как грамотно это сделать?
Непрочитано 19.01.2009, 22:58
Ага, программу все и так видят?
Автор темы   Непрочитано 19.01.2009, 23:17
webmanager
г. Воронеж
Извиняюсь!!!
КЭ модель будет создаваться в ПК SCAD или Лира.
Но на данном этапе меня интересуют общие вопросы:
1. какие элементы использовать при моделировании балки;
2. какие элементы использовать при моделировании углепластика;
3. как правильно учесть совместную работу ж/б балки и углепластика.
webmanager вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 23:43
Jonny17
инженер
Черноземье
Как именно будет происходить усиление? Опишите пожалуйста подробнее.
Jonny17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 07:10
webmanager
г. Воронеж
Усиление будет происходить следующем образом:
1. Очистка и подготовка нижней поверхности ж/б балки;
2. Нанесение на углеродный ламинат специального клея;
3. Наклеивание ламината на ж/б балку;
4. Разглаживание ламината.
Вот, пожалуй, и всё, если не вдаваться в детали технологии производства работ.
Непрочитано 20.01.2009, 07:38
oleque
Мос'ква
Возможно, я не прав, но, как мне кажется, для расчета (определения усилий в пространственной модели) будет достаточным задать балку как простой ж/б стержень.
Как аргумент, такое количество слоев, чтобы существенно изменилась ее жесткость клеить не имеет смысла, т.к. эффективен только один слой ламината (именно ламината, а не холста из углеволокна).
oleque вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 10:24
Евгений, Екатеринбург
Начинать моделирование надо не с того, как сделать, а с того, что нужно получить в результате, т.е. какие цели и задачи моделирования.
Для простого расчета по моменту достаточно и обычного расчета по нелинейной деформационной модели из СП, или даже по методу предельных усилий, как с обычной арматурой - составляете уравнение моментов относительно любой точки (как правило относительно оси растянутой арматуры) и все.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 15:09
Евгений П.
Мне кажется, что для моделирования подобного усиления в Лире необходимо использовать физическую нелинейность. Задать данные на подобие того, как задаётся арматура в Лире с целью получения прогибов железобетонной конструкции, только в параметрах армирующего материала необходимо задать соответствующие характеристики композитного материала усиления.
Евгений П. вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 15:21
ETCartman
Подобного рода вещи, как правило, имеют специальные инженерные методики для расчета. От них и нужно отталкиваться. А если таковых нет, то не надо такой метод усиления применять
ETCartman вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 16:01
troja
Сообщение от webmanager Посмотреть сообщение
Недавно вышел типа нормативный документ на этот счёт, то ли СТО, то ли СП , возможно там вы получите подсказку. Поищите в DWG.
troja вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
несущая способность усиленной ж/б колонны masha_2805 Железобетонные конструкции 1 13.06.2008 00:09
Фундамент. Монолитная плита или сборные ж/б конструкции? Ramil-83 Основания и фундаменты 2 18.12.2007 13:09
Применение СП 52-101-2003 (бет. и ж/б конструкции) Peter063 Железобетонные конструкции 3 06.10.2006 10:34
