Помогите с динамическим блоком
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Помогите с динамическим блоком
Непрочитано 20.01.2009, 11:55 #1
Composter
Отопление и вентиляция
При создании нескольких лукапов в одном динамическом блоке у меня периодически появляется в пункте меню лукапа дополнительное поле Custom ,я полагаю что где то совершаю ошибку. подскажите что делаю неправильно, блок прилагается
DWG 2004
Block.dwg (44.7 Кб, 265 просмотров)
Непрочитано 20.01.2009, 13:04
AlphaGeo
Custom - это когда Вы отредактировали блок (задали новый значения в лукапе), а он под новые параметры не подходит, но и сам собой обновиться не может. Чтобы строка Custom пропала, нужно просто выбрать один из созданных Вами наборов лукапа, а еще лучше - удалить блок и вставить его в чертеж заново.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 17:26
Composter
спасибо за разъяснение
Composter вне форума
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. Atij Программирование 8 06.05.2008 17:42
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
помогите срочно пощитать теплопроводность стены Sanyok Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2005 11:15
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
