Опыт эксплуатации стен из пеноблоков
Подводные камни обычно в том, что большинство выпускаемых пеноблоков имеют плотность 600кг/м3, что зачастую обуславливает их низкую несущую способность, т.е. опереть на эти стены перекрытия проблематично, особенно у промздания. В основном стены из пеноблоков проектируют ненесущими.
самара
пеноблоки легкие, но
низкая прочность (М35) хрупкость размываются при достаточно большом количестве воды (букваль тают) в них не держатся крепеж (ничего не подвесишь), все вываливается низкая звукоизоляция практически не несут точечную нагрузку (например, опирание перемычек и балок) |
Прочность реально выпускаемых пеноблоков обычно не превышает класс В2,5 (М25?). Качественные пеноблоки выпускаются с замкнутыми порами, поэтому водопоглощение у них небольшое, хрупкость обычно опять же из-за невыдерживания производителем марки (низкая реальная плотность, класс по прочности). Крепеж опять же по той же причине в них не держится. Звукоизоляция у пеноблоков хорошая. В основном все проблемы на стройке с пеноблоками от самих же строителей, которые покупают по демпинговой цене некачественную продукцию у всяких проходимцев.
Если говорить не о пеноблоках гаражного производства, а о блоках из автоклавных ячеистых бетонов (ГОСТ 31359, 31360-2007), то:
- плотность (Центральный и С-З регионы) 400-500-600 кг/куб.; - прочность при этом В2,5-В3,5-В3,5 (30-50 кгс/кв.см); - несущая способность дюбелей (хилти, мунго, сормат, фишер, эйот...) 280-600 кг (разрушающая нагрузка при осевом выдергивании при цене дюбеля ок. 10 руб./шт.); - звукоизоляция однослойной конструкции есть функция ее поверхностной плотности - выводы сами делайте; - деформации усадки 4*10(-4) - по СНиП "Каменные и армокаменные...", развиваются в течении первых двух лет и сопоставимы с деформациями тяжелого бетона или ЦП-р-ра. Основной "подводный камень": обеспечить соответствие характеристик фактически завозимых на объект блоков заложенным в проект. |
Спасибо. Газобетонные панели которые эксплуатировались в условиях средне агрессивной среды 20 лет на мой взгляд неплохо, стоят. А эти пеноблоки страшно в проект закладывать.
Вывод: брать образцы у производителя и испытывать каждую партию, перед монтажом? Немного геморно |
Architect Регистрация: 20.03.2008
UA
Из плотности 600 кг/м3 следует что "подводных" "камней" здесь не предвидется
![]() А если без шуток, то кроме несущей проблемы, есть в промзданиях и такая проблема, как ограничение кладки без перевязки по высоте и естественно вдоль стены. Ну нельзя гнать стену из пеноблока толщиной в 200 мм больше 9 м по длине. А толщина 400 (к примеру) не нужна по теплотехническому расчету... Вот и приходится придумывать пилястры архитектору. И тут уж не строители будут виноваты. к п #4 |
![]() Достаточны стойки, скажем, из 16-го швеллера. Закрепляете их в верхнем сечении и к ним уже, с шагом 1000 - 1500 по высоте крепите кладку. |
Материал для наружных самонесущих стен | Groove10 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.12.2007 10:25 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
поделитесь кто-нибудь узлами стен из пеноблоков | Macros | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.03.2007 12:57 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
