Привязки 3ds max
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Макс это не автокад! В нем в принципе есть все необходимое для точного моделирования, есть координатная сетка, есть привязка к ней,есть обьектные привязки и почти все стандартные обьекты параметрические, т.е. в их свойствах можно задавать нужные размеры.
Чертить план квартиры в максе геморойно, но можно!!! Если есть автокад или другие подобные проги то проще сделать это в них, а потом импортнуть в макс или через файлинкменеджер открыть. К стати последний позволяет работать с обьектами из акада в онлайнрежиме, т.е. изменив файл в акаде, в максе все это можно сразу увидеть, это касается и чертежей и моделей! |
М.О.
К стати последний позволяет работать с обьектами из акада в онлайнрежиме, т.е. изменив файл в акаде, в максе все это можно сразу увидеть, это касается и чертежей и моделей! Можно здесь поподробнее? Прикрепил файл через File Link Manager, но при изменении его в AutoCAD-е в MAXE-е никаких изменений не наблюдается (пробовал прикреплять и при открытом dwg, и открывать его после пркрепления, не помогает), может где галку надо поставить.....
Еле добился закрытия этих дырок (на уровне вертексов все объеденил, и воспользовался модификатором cap) . Но при детальном рассмотрении выяснилось, что поверхность закрывающая сквозную дыру, кривая. Как быть? кто как выходит из подобных ситуаций? |
Создание планов и разрезов в 3ds max | Arrh | Прочее ПО от Autodesk | 6 | 26.11.2008 20:54 |
рендер в AutoCad + 3ds Max (vRay) | TheSpoonOfTar | AutoCAD | 3 | 10.06.2008 10:55 |
Возможно ли использовать модели из 3DS Max в AutoCAD? | Jerald | AutoCAD | 1 | 26.04.2008 23:26 |
Вопрос по 3ds Max | Mercury | Прочее ПО от Autodesk | 4 | 27.09.2006 14:02 |
3ds max, SolidWorks | Rokky | Прочее ПО от Autodesk | 8 | 07.06.2006 11:55 |
