DIMLFAC (Системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > DIMLFAC (Системная переменная)
Непрочитано 20.01.2009, 20:09 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Доступна в AutoCAD R12 - 2009
Тип: Вещественный
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 1,0000
Задает масштабный коэффициент для значений линейных размеров. Все измеренные расстояния (в т.ч. радиусы, диаметры и координаты) перед генерацией размерных текстов умножаются на этот коэффициент. Положительные значения переменной DIMLFAC используются для размеров в пространстве модели и в пространстве листа; отрицательные значения используются только в пространстве листа.
DIMLFAC применяется, в основном, к неассоциативным размерам (значение DIMASSOC установлено равным 0 или 1). Для неассоциативных размеров в пространстве листа значение DIMLFAC должно быть установлено отдельно для каждого видового экрана листа, чтобы обеспечить масштабирование видового экрана.
Переменная DIMLFAC не влияет на угловые размеры и не применяется к числам, хранящимся в переменных DIMRND, DIMTM и DIMTP.
Источник: справка AutoCAD 2008RU
При простановке ассоциативных размеров в пространстве листа, привязываясь к объектам находящимся в пространстве модели, значение размера устанавливается автоматически относительно видового экрана, через которое эти объекты показаны, т.е. домножается на его масштаб. Если размеры не ассоциативны, то пересчет значений размера производится не будет, и тогда необходимо использовать переменную DIMLFAC, которая устанавливается в значение равное масштабу видового экрана.
Так же переменная DIMLFAC может использоваться при работе в пространстве модели с отмасштабированной моделью объекта проектирования и печатью из пространства модели.
Помимо ввода системной переменной через командную строку, переменную можно задать установив масштаб размеров в текущем размерном стиле, для этого нужно открыть "Диспетчер размерных стилей" (Dimension Style Manager):
Главное меню > Размеры (Dimension) > Размерный стиль (Dimension Style) или команда "РЗМСТИЛЬ" (_DIMSTYLE),
выбрать размерный стиль для редактирования, нажать кнопку "Редактирование" (Modify) и на закладке "Основные единицы" (Primary Units) в поле "Масштаб измерений" (Measurement scale), установить значение в окошке "Масштаб" (Scale factor).
Также можно установить галочку "Только для размеров на листе" (Apply to layout dimensions only), тогда масштабный коэффициент единиц измерения будет применяться только к размерам, сформированным на видовых экранах листа. Применяется для неассоциативных размеров при простановке размеров в пространстве листа.
Непрочитано 21.01.2009, 00:08
Для пространства листа достаточно установить dimlfac=-1 при отсутствии какого бы то ни было выделения.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 14:53
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Зачем?
Если установить галочку "Только для размеров на листе", то переменная DIMLFAC становится отрицательной. И зачем нам тогда -1? Единица не имеет смысла.
Если размеры не ассоциативные (или они просто не привязываются к объектам модели), то ставим эту галку и устанавливаем "Масштаб измерений" равный видовому экрану. Тогда в пространстве модели значения размеров не будут домножаться на "Масштаб измерений", а в пространстве листа будут. При этом DIMLFAC будет отрицательным.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 21:08
А если в листе несколько ВЭ, и каждый со своим масштабом? Хотя, если честно, то мы говорим (по-моему) об одном и том же
Непрочитано 29.03.2015, 08:38
dik-son
Kazan
Доброго дня.
Подскажите, можно ли значение dimlfac привязать жестко, равным 1?
dik-son вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 09:55
Нет. При достаточной квалификации любой может поменять это значение.
MEASUREINIT (Системная переменная) VVA Справочник команд 4 27.02.2016 09:41
EXPERT (Системная переменная) BM60 Справочник команд 7 03.04.2009 20:44
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
