Ищу чертежи шредера и экструдера
Насчёт шредера понятно, а вот с экструдером заминка. Насколько я понимаю экструдер использует пластиковые гранулы, как исходное сырье для получения монолитных изделий. Пластикового профиля - сайдинга, например.
Но чертежей к сожалению нет, извиняй.
Жаль, что нет чертежей на экструдер.
Экструдер, в моем случае, это установка для получения пластиковой лапши (стренги) из пластиковой дробленки (хлопья) и последующей нарезки стренгов на гранулы. Может можно что-то переделать в похожих установкаж? а чертежи шредера есть? нужны еще чертежи агломератора (это когда станок пленку премалывает и скатывает из нее гранулу)? |
Шредер - это кольцевые вращающиеся ножи, или подобный измельчитель, я так понимаю.
А экструдер - это шнек с подогревом и фильерой на выходе типа мясорубки. Вот это я имел ввиду
![]() Ну я бы еще понял любителей-изобретателей, которые в подвале или гараже ваяют коллайдер. В обычной ситуации такие вещи делаются для бизнеса и получения прибыли. Тогда встречный вопрос. Для чего вам нужны чертежи этого агрегата? Если для бизнеса, то почему не рассматривается вариант покупки готового агрегата? Если для чего то еще, тогда хотелось бы понять, для чего?
В офисах "шредером" обычно называют уничтожитель бумаг
![]() ![]() ![]() ![]() Ну а "экструдер", он и в Африке "экструдер" ![]() ![]()
свободный инженер Регистрация: 16.05.2009
Вот например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51859 http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8343.0.html http://www.4ertim.com/modules.php?na...722&highlight= http://www.procement.com/publ/12-1-0-45 В крайнем случае можно будет заменить молотки на ножи. ![]() Но не стоит думать что самодельное оборудование обойдётся дешевле серийного, цены на которое получаются исходя из себестоимости изготовления, а не методом случайных цифр. Последний раз редактировалось Dart_W, 21.11.2010 в 20:02. |
Ма-ла-дэц! И хде ж они?
Чертежей нет, но могу подсказать где вам и сделают и спроектируют, если есть только идеи, а чертежей нет. Пишите в личку
Чертежи экструдера http://dwg.ru/dnl/8862
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Ищу чертежи горнопроходческой техники | ВоваН | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 29.03.2011 00:07 |
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A | Nikyrys | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.11.2010 20:20 |
Ищу установочне чертежи механообрабатывающего оборудования | gnat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 29.12.2008 20:18 |
