РСУ в SCAD при учете пульсации ветра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > РСУ в SCAD при учете пульсации ветра
Непрочитано 21.01.2009, 05:41 #1
Eugene Zarubin
Братск
Пробовал разобраться с расчётом пульсаций ветра в SCAD. Задал обычную раму (12*18м в плане, 8 этажей по 6 метров; колонны 60Ш1, все ригели 50Ш1, все узлы жёсткие), ввел пару нагрузок (собственный вес, временная длительная) и 4 ветровых загружения с разных сторон. Для каждого из ветровых загружений создал динамическое загружение с учетом пульсации
Для нагрузок создал такие вот РСУ (пульсации указал как взаимоисключающие)
1. Вес (Пост)
2. Стены (Пост)
3. Врем длит (Вр. длит)
4. Ветер 1 (Статическое ветровое при учете пульсации)
5. Ветер 2 (Статическое ветровое при учете пульсации)
6. Ветер 3 (Статическое ветровое при учете пульсации)
7. Ветер 4 (Статическое ветровое при учете пульсации)
8. Пульсация 1 (Кратковременное)
9. Пульсация 2 (Кратковременное)
10. Пульсация 3 (Кратковременное)
11. Пульсация 4 (Кратковременное)
В 1 элементе получились такие вот усилия (для пульсаций указал только SD, остальные убрал)
1 -13.02
2 -23.788
3 -53.891
4 40.155
5 -104.535
6 -39.982
7 109.209
8 -35.755
9 -92.964
10 -38.241
11 -105.163
Потом смотрю, например, такие сочетания
-115.031 Группа A Формула: L1+L2+L10
177.565 Группа A Формула: L1+L2+L11
Для первого сочетания
-13,02-23,788+(-39,982-38,241)=-115,031
То есть все нормально. Хотя в формуле статическая ветровая нагрузка (L6), которой соответствует пульсация L10 и не указана, но фактически она учитывается. А вот для второго сочетания:
-13,02-23,788+(109,29-105,163)=-32,762
А вот если поменять знак
-13,02-23,788+(109,29+105,163)=177,565
То есть, статическая ветровая нагрузка берется всегда со знаком +, а вот сопутствующая ей пульсация – как знакопеременная, то с “+”, то с “-“. И так во всех комбинациях. Это баг или фича? Потому как я с трудом представляю себе, чтобы нагрузка от пульсации была направлена в сторону, противоположную действию ветра.
От типа РСУ это не зависит. То же самое попробовал сделать с новым модулем РСУ. Результат тот же - статическая ветровая всегда положительна, пульсация - знакопеременна.
Тип файла: zip Wind RSU.zip (5.4 Кб, 433 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.01.2009 в 20:59.
Непрочитано 21.01.2009, 11:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Если вникнуть в процесс, то пульсционная нагрузка башню "шатает". В одну сторону, потом в другую, когда ветер дует только в одну. Соответственно и нагрузка знак меняет. Очень примитивное пояснение конечно, но вот такое представление...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 09:49
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
Подскажите пожалуйста, столкнулся с подобной проблемой. Проектирую высокую этажерку в пространственной схеме. Задал в в SCAD статику от ветра с четырех сторон. По заданной статике SCAD посчитал мне пульсации. Одна проблема - начинаю смотреть эпюры, усилия от статики слева и справа получаются разные, а от пульсаций - одинаковые. В чем может быть причина? заранее благодарен.
belmende вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 16:01
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
Как говорится - схему в студию!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 17:46
belmende
г. Тула
Схема окажется в студии после выходных. А вообще похоже, что так и должно быть. Какая разница влево или вправо колеблется каркас - усилия от динамики всегда знакопеременные. Не понятно только почему SCAD отображает именно с такими знаками. Предполагаю, что у него есть положительное направление нагрузки, вот по нему он и определяет исходный знак усилия, а потом уже при составлении РСУ рассматривает вариант с разными знаками.
belmende вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 10:02
Клименко Ярослав
Да, именно так. В РСУ всё учтётся.
Непрочитано 30.01.2012, 17:26
belmende
г. Тула
Спасибо, Ярослав! Видимо иногда я мыслю в правильном направлении
belmende вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 18:32
Антипенко А.П.
А в РСУ правильно активировать загружение и с пульсацией и со статикой, или только с пульсацией?
Отсутствует у меня понимание так сказать сокрального смысла того что же именно считает скад. Вот я задавал исходные данные в настройках динамического воздействия. Это расчёт пульсационной составляющей и её необходимо плюсовать к статике в РСУ? Если нет(там ведь и статика учитывается), то почему тут всё в куче:
1. Вес (Пост)
2. Стены (Пост)
И решает ли этот метод все задачи по ново введённой поправке (я про СП от 2011)
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 09:48
SergeyKonstr
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
Сначала перемещения узлов, потом всё остальное.
Не нужно плюсовать.
Так уж создана прога, что без учета всех загружений РСУ считать не будет.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 15:13
Антипенко А.П.
Дык ведь есть возможность задать не активным как загружение так и комбинацию загружений. Я пользуюсь теми РСУ что обозначены как "Расчётные сочетания(новые)" Я к тому, нужно ли статику и динамику от ветра учитывать как взаимоисключающие?
Не нужно плюсовать.
А это я так понимаю относится к комбинациям?
Непрочитано 11.11.2014, 15:57
SergeyKonstr
Зачем вам это нужно?
Если вы создали динам. загружение, то в него уже входит статическая составляющая+среднеквадратика от учитываемых форм колебаний.
Ну, если хотите еще стат. ветер видеть (без пульсации) в сочетании, то задавайте.
Загружение статический ветер для пульсации не нужно плюсовать с динамическим загружением.
Непрочитано 19.11.2014, 14:59
Антипенко А.П.
А почему не удаётся в протоколе получить ускорение верхних узлов?
Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А
Tue Nov 18 18:08:22 2014
Полный pасчет. Версия 11.5. Сборка: Feb 8 2012
файл - "\\ХХХХ
П\КЖ\Расчёты\Расчётная модель SCAD (новая этажность)\33.2.SPR",
шифр - "33.2".
18:08:24
Ввод исходных данных основной схемы
18:08:28
Проверьте жесткостные характеристики у элементов:
108959-114828 116512-116633 117795-117916 120228-120343 121196-121253 12
2107-122164
123114-123173
18:08:28
Исключение незадействованных степеней свободы
18:08:30
Подготовка данных многофронтального метода
18:08:35
Использование оперативной памяти: 60 процентов
18:08:35
Высокопроизводительный режим факторизации
18:08:35
Информация о расчетной схеме:
- шифp схемы 33.2
- поpядок системы уpавнений 580292
- шиpина ленты 533736
- количество элементов 124115
- количество узлов 98622
- количество загpужений 9
- плотность матpицы 100%
18:08:35
Необходимая для выполнения pасчета дисковая память:
матpица жесткости основной схемы - 1525917 Kb
динамика - 80476 Kb
пеpемещения - 75742 Kb
усилия - 95320 Kb
рабочие файлы - 81619 Kb
всего - 1950.310 Mb
18:08:35
На диске свободно 18470.250 Mb
18:08:36
Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
18:14:26
Определение стартовых векторов
18:18:19
Накопление масс
18:18:58
Распределение масс для загружения: 9
Количество активных масс: 287161
18:18:58
X Y Z UX UY UZ
7406.1 7406.1 7670.14 0 0 0
18:19:01
Определение форм колебаний для загружения 9. Метод наискорейшего спу
ска.
19:02:38
Количество выполненных итераций 5
19:02:41
Вычисление динамических сил. Загружение 9
19:02:43
Накопление нагрузок основной схемы.
Суммарные внешние нагрузки на основную схему
X Y Z UX UY UZ
1- -0.00803142 0.0598999 48214.9 -3.94092 0.163108 0.00381113
2- 0 0 12431.6 -2.09846 -0.299228 0
3- 0 0 6291.23 -1.16092 -0.107896 0
4- 0 0 4839.6 -0.892044 -0.0821544 0
5- -2.52889e-006 2.3946e-006 598.087 -0.0733133 0.225188
0
6- -6.32223e-006 5.98649e-006 1024.36 -0.00721911 0.261669
0
7- -379.783 -384.716 0 0 0 0
8- 0 0 9491.97 0 0 0
9- 1 -180.351 -209.965 0 0 0 0
19:03:27
ВНИМАНИЕ: Дана сумма всех внешних нагрузок на основную схему
19:03:28
Вычисление перемещений в основной схеме.
19:16:10
Работа внешних сил
1 - 167.263
2 - 15.9344
3 - 4.09994
4 - 2.42614
5 - 0.345088
6 - 0.764791
7 - 5.06995
8 - 20.5732
9 - 1 1.48907
19:16:25
Контроль решения для основной схемы.
19:18:10
Вычисление усилий в основной схеме.
19:19:15
З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О
Затраченное время : 70.88 мин.
11:57:09
Вычисление сочетаний нагpужений в основной схеме.
11:57:11
Вычисление усилий пpи комбинации загpужений
11:57:44
Вычисление пеpемещений по сочетаниям
нагpузок в основной схеме.
11:57:48
Затраченное время : 0.67 мин.
И ещё у меня перестали автоматически рассчитываться модели по всем заданным параметрам. Так например после линейного расчёта обязательно приходится отдельно нажимать на расчёт комбинаций, РСУ, ну и прочих. Может тут какой касяк? как исправить?
Непрочитано 20.11.2014, 04:28
Evgeny31
Потому что у вас частоты собственных колебаний выше предельных (см. п.6.8, т.8, СНиП "НиВ"). Здание очень жесткое и следовательно ускорения очень маленькие.
Попробуйте пересохранить файл с новым названием.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 21.11.2014, 11:16
1 | #14
Older
Инженер на земле и на море
После вызова расчета в окне "Параметры расчета" проверьте наличие галки в опции "Автоматический вызов расчетных постпроцессоров после основного расчета"
Older вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 13:11
arcturus
Слышал мнение что для оценки пульсаций расчётная схема не должна быть на упругом основании. Должна работать по консольной схеме. Почему?
arcturus вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 13:38
DonMof
Работа
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Деформации грунта - это длительный процесс относительно ветровой нагрузки, тем более его полного значения с учетом пульсационной составляющей. Грубо говоря если зададите 24 этажное здание на упругом основании посмотрите вертикальные деформации узлов фундамента и сами все поймете
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 13:52
arcturus
Получается что нужно создавать несколько моделей для разных задач. Тогда возникают проблемы с документированием. Например необходимость вставлять несколько протоколов расчёта в отчёт, описание граничных условий для каждого случая.....
Конечно многое ещё и от эксперта зависит.
arcturus вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 14:01
s7onoff
arcturus, существует вариация моделей ^_~
Непрочитано 15.06.2017, 10:52
IndustrialX
Мордовия
Подскажите, пожалуйста - для анализа нагрузок от рамы при динамическом ветровом загружении достаточно учитывать LS+SD, а на комбинации со статической ветровой внимания уже не обращать (нагрузки от воздействия второй чуть ли не вдвое выше)?..
Дорогу осилит идущий.
Последний раз редактировалось IndustrialX, 15.06.2017 в 10:56. Причина: добавлен скриншот
IndustrialX вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 11:09
1 | #20
h5r32
Сообщение от IndustrialX Посмотреть сообщение
Да. Можете статику вообще из РСУ убрать.
h5r32 вне форума
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Баги в Scad 5R5 favorite SCAD 9 14.01.2006 12:09
SCAD РСУ - Кристалл Денэн SCAD 30 16.03.2005 04:33
