Расчёт сечения, состоящего из элементов с различной жёсткостью
Киев
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
Если рассчитывать комплексное сечение, то положение центра тяжести будет другое (выше чем показано на схеме). |
При ручном расчёте, я получаю 7 см, машина выдаёт 26. Вот схема МОНОМАХа. Красное--стены, на них балка шарнирно опирается (чёрное), по балке монолитная плита.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Андрей Т., Abzorbo, я бы все-таки рекомендовал СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы, Раздел 5 - сталежелезобетонные сечения. Там как раз ваш случай и методика расчета (при учете конечно совместной работы компонентов сечения).
ZZH |
Прогибы. Я бы принял сечение, приведенное к стальному. Для этого 200см ( ширина бетонной плиты) умножаем на коэффициент, равный отношению модуля упругости бетона к модулю упругости балки. Таким образом, приведенное сечение - двутавр, а сверху -стальной прямоугольник (высотой 35см, шириной -см выше). Дальше ищем момент инерции такого сечения. При расчете прогиба принимаем модуль упругости стали. Важно, чтобы железобетонная плита была жестко соединена с верхней полкой двутавра, иначе нужно учитывать податливость, а как - толком никто не скажет. Разве что экспериментально можно это дело установить.
Прочность. Возьмите учебник, например, Байкова, Сигалова. ( Ж/б элементы с жесткой арматурой). |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
СКАД выдает завышенные сечения элементов! | shuvaligator | SCAD | 15 | 09.11.2008 13:54 |
