Низная теплота сгорания
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Низная теплота сгорания
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 13:32 Низная теплота сгорания
Route
Приветствую! Подскажите от куда брать значения низшей теплоты сгорания?
Есть ПРИЛОЖЕНИЕ 4 НПБ 105-95, которое отменено кстати.
http://pojar.ru/?mod=SiteArticles&ac...d=51&item_id=3
Нашел еще такую табличку:
http://www.rosteplo.ru/metod/metod04.htm
значения которой кстати не совпадают со значениями приложения 4. Они намного выше.
Мне же нужны значения материалов автомобиля:
- резина - ПРИЛОЖЕНИЕ 4
- бензин - нашел тут: http://www.stopfire.ru/content/343/1314
- кожазаменитель - ПРИЛОЖЕНИЕ 4
- пластмасса - есть здесь http://www.rosteplo.ru/metod/metod04.htm но, как я уже сказал, сомневаюсь, что там правильные цифры.
- кожа - не нашел
- ткани - не нашел
- машинное масло - не нашел
что еще можно взять для машины?
где найти Q для этих материалов?
Заранее спасибо!
Route вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 21:33
КатюШа
Добрый вечер,Route!
Нужна ли Вам информация о низшей теплоте горения перечисленных выше материалов?
На всякий случай сообщаю:
Во-первых посмотрите приложения к действующему НПБ 105-03. Во-вторых справочники Баратова и Корольченко. Оба есть в даунлоад.
И в-третьих у меня просьба к вам. Подскажите сколько (в кг.) этих самых материалов в автомобилях среднего или малого классов.
Заранее большое спасибо!
КатюШа вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 10:45
КатюШа
Извиняюсь, в этих справочниках нет такой величины, но большинство есть в Пособии по применению НПБ 105-95 (действует). А так же можно посмотреть сдесь: http://www.proektant.by/forum/index.php?topic=1701.0
КатюШа вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 13:40
Route
КатюШа, я нашел теплоту сгорания только для бензина и резины. Для остального не было времени искать...
Бензин - 50-60 кг. где-то получается. Т.е берем объем бензобака и умножаем на плотность бензина.
Резина ну тож где-то 50 кг. 4 колеса + запаска
Это все до ужаса относительно... Лучше сделать в процентном соотношении. Взять несколько материалов (сюда добавить, что я писал выше, только надо теплоту сгорания найти) и прямо составить табличку в процентном соотношении. Так будет по реалистичней...
КатюШа, Вы правы пособие с данными о теплоте сгорания действует, только я привел выше другие таблички и там совсем другие цифры и для тех материалов, что я писал нигде ничего не сказано. Как всегда все не доработано и через одно место, собственно как и все в России!
Отпишитесь если найдете....
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2009 в 14:03.
Route вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 14:03
[ПРАВКА]!!!!
Непрочитано 13.02.2009, 14:58
КатюШа
Теплоту, думаю, лучше брать по пособию, все-таки официальная литература на которую и в проекте сослаться можно.
Если можно приравнять ткани к текстилю, то низш.тепл.сгор. можно принять 24,47 МДж/кг, масла моторные бывают разные, соответственно и н.т.с. разная, я приняла равной 42,25 МДж/кг, кожа - 19,9 МДж/кг.
На каком-то сайте прочитала, что в автомобилях пластмассы может быть до 100 кг, усредненно можно 80 кг считать.
А насчет бензина - плотность-то у него меньше единицы, и поэтому и в кг его должно меньше получиться, чем в литрах. У меня АИ-93 зимний в расчете, его плотность 748 кг/м3. Т.е. в кг полный бак получается: 0,04*,748 = 29,92 кг. Плотность масла = 855 кг/м3.
КатюШа вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 10:09
bip
Сообщение от КатюШа Посмотреть сообщение
А каким справочником вы пользовались?
bip вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 14:49
КатюШа
Пользуюсь данными с бывшей работы. Пока это спасает.
Тип файла: doc Низшая теплота сгорания.doc (97.0 Кб, 7371 просмотров)
КатюШа вне форума
