Расчет толщины стенки трубопровода
проектирование
Уфа
Растяжение, изгиб, давление? Штатный телепат в отпуске.
проектирование Регистрация: 22.01.2009
Уфа
тенологи дают для монтажа (обвязка технологического оборудования) только условный диаметр трубы, а наружный расчитывается по параметрам среды...давлению...температуры и.т.д....как она расчитывается или подбирается?
![]() Расчет на воздействие давления, с учетом допускаемых напряжений в зависимости от температуры, по обычным формулам для расчета стенки цилиндра дает заниженные значения, т.к. не учитывается плотность среды, условия опирания, вес изоляции, прибавка на коррозию, условия компенсации температурных деформаций. Хорошо проверяют принятую толщину стенки на воздействие всех параметров такие программы как Аутопайп (Бентли), Цезарь - 2 (COADE), учитывающие давление, температуру, вес, силовые факторы, и рассматривающие трубопровод как стержневую систему. Более примитивно - подбор по таблицам, имевшимся в каждой приличной проектной организации, и опыту. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как правило, толщина стенки для обвязки чего-либо вообще никем не рассчитывается, ибо давным-давно всё рассчитано - для обычных условий.
Обычно принимается минимальная толщина стенки из прокатываемых или близкая к ней. Исключение - когда задают что-то с супер-давлением. Неужели трудно написать трубу с чем именно и с каким давлением задали технологи? Вода? Пар? Сжатый воздух? Пиво? Кобылье молоко? Были бы конкретные ответы. |
![]() - второе немаловажное обстоятельство - от выбора толщины стенки трубопровода в какой-то мере зависят гибкость трубопровода и нагрузки, передаваемые на штуцер аппарата или патрубок насоса, а они жестко нормирубтся За последние 3-4 годв на двух НПЗ из-за порванных трубопроводов горели две вакуумных колонны на установках крекинга. Одна после 5-часового рожара устояла вертикально, вторая - с большим шумом грохнулась, а вес, как-никак, около 500 тонн Последний раз редактировалось Lopuch, 23.01.2009 в 21:33. |
Уфа
технооги дают какой продукт..температуру...давлениие и все остальное, и Ду, а дальше все сложно у нас проектная контора так себе (обидно) и много чего не хватает..технологи говорят монтажникам, чтоб толщину стенки должны подбирать монтажники
http://dwg.ru/dnl/5143 Последний раз редактировалось Lopuch, 23.01.2009 в 22:38. |
Добрый день!
Меня тоже интересует вопрос расчета толщины стенок труб. Проектирую автоматическое водяное пожаротушение. может кто-нибуь из своего опыта сможет подсказать какая толщина стенки трубы подойдет для трубопровода условного диаметра 100 (ГОСТ 10704) давление в трубопроводе 11 кг/см2, но лучше расчитать на 16кг/см2 (чтоб с запасом). два дня изучала снип 2-04-12, мозг поломала и себе и мужу ![]() Здесь упоминались некие таблицы по подбору толщины стенок труб. можно где-нибудь их глянуть?? Заранее всем спасибо ![]() |
Velma, посмотрите тут http://www.npmaap.ru/possnips/389-pos2040385.html
Украина (после Урала и Алтая)
Ннормы расчёта на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86. Только сегодня считал по ним сосуды и трубы.
Расчет толщины стенки трубы от действия давления
Он-лайн расчет прочности толщины стенки трубы проводится максимально автоматизировано. Во время проведения расчета нет необходимости в справочниках по свойствам сталей, запоминание расчетных формул. Достаточно лишь иметь подключение к сети интернет и можно провести расчет трубы практически из любого места. http://stresscalc.ru/boiler/boiler.php |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: Необходимо подобрать трубу на высокое давление. Рабочая среда: азот. Температура: -60 С. Рабочее давление 350 бар. Расход 3600 Нм3/ч. На территории завода на объекте для техперевооружения труба из стали 12Х18Н10Т диаметром 65х8,5. Врезаться будем в нее, поэтому планирую выбрать такую же трубу. Как обосновать в проекте, что данная труба подходит для указанных условий эксплуатации? В соответствии с ГОСТ 9941-81 такая труба есть. Сталь 12Х18Н10Т подходит для температуры -60 С. Как быть с давлением? Последний раз редактировалось cryogenist, 12.05.2014 в 13:27. |
Расчет подпорной стенки | ursula | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 04.01.2013 13:25 |
Расчет трубопровода на прочность. | zolton | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.12.2008 00:41 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов | ИПС Евгений | Основания и фундаменты | 16 | 02.04.2007 08:32 |
