Расчет узла подвески
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узла подвески
Непрочитано 22.01.2009, 21:21 #1
024
конструктор МК
Иваново
Подскажите, как расчитать узел подвески (см. вложение), в частности как подобрать гнутую шпильку.
Предполагаю такой алгоритм:
- проверить сеч. 1 по изгибающему моменту
- проверить сеч. 1 на срез от поперечной силы
- проверить сеч. 2 на растяжение
Правильно ли это?
DWG 2000
Узел_подвески.dwg (273.3 Кб, 464 просмотров)
Непрочитано 22.01.2009, 21:38
Cfytrr
Питер
а хомут у стенки швеллера не будет ли перегружен по сравнению с хомутом у полок?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 22:00
конструктор МК
Иваново
Думаю нагрузка на хомуты будет одинаковая - поставить ребро жесткости в швеллере и все ОК
024 вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 22:05
SetQ
Петрозаводск
Судя по картинке раньше полка двутавра погнётся чем хомут. Кстати, стержни с криволинейной осью рассчитываются иначе, чем с прямолинейной/ломаной.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 22:32
конструктор МК
Иваново
А где можно посмотреть расчет стержня с криволинейной осью?
024 вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 23:36
Cfytrr
Питер
У меня получилось неравномерное распределение усилий между хомутами:
[IMG]http://i050.***********/0901/16/7597c595e749t.jpg[/IMG]
нагрузка 1000 кг
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 23:57
SetQ
Петрозаводск
024, у нас это называлось ТОР (теоретические основы расчёта строительных констуркций), за 4 курс.
Cfytrr, похоже равнодействующая приложена по центру тяжести швеллера, если диаметр хомутов принят не конструктивно имеет смысл расположить хомуты симметрично относительно ц.т. швеллера.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 17:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
По моему в данном случае правильнее сказать не шпилька, а скоба. П 3.6. "стального" СНиПа гласит: "...Расчетное сопротивление растяжению U-образных болтов указанных в п. 2.5*, следует определять по формуле Rbv=0,45Run". Если болты (т.е. скобы) размещены на одинаковом расстоянии от ц.т. швелера, то нагрузку в них можно принимать одинаковой т.е. N/2. Соответственно и подбирайте сечение кругляка.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 18:00
Zagon
Мытищи!!!
Ну почти н срез и получаеться Ry*0.58=Run0.45, ну похоже по крайней мере)))
Zagon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 22:51
конструктор МК
Иваново
SetQ, повезло Вам с институтом
Спасибо всем за ответы.
А кто нибудь встречал расчет такого узла в литературе?
024 вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 23:01
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
А вы автор фермы? Вообще без проверки пояса так лучше ничего не вешать)
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 23:34
конструктор МК
Иваново
Автор фермы не я. Мы отправили нагрузки разработчикам покрытия, они будут проверять.
Нагрузка 4 т, узловая, а также со смещением на 300 мм от узла
024 вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Расчет узла деревянного бруса. Антонn Деревянные конструкции 4 16.04.2008 19:38
Расчет узла str02 Конструкции зданий и сооружений 8 08.05.2007 11:06
