Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай
Непрочитано 23.01.2009, 01:47 1 | #1
Lena_T
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Очень надеюсь на вашу помощь в толковании СП 50-102-2003, п. 7.1.11 о несущей способности грунта для свай:
γk - коэффициент надежности, принимаемый равным:
1,2 - если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой;
1,25 - если несущая способность сваи определена расчетом по результатам статического зондирования грунта,
по результатам динамических испытаний сваи, выполненных с учетом упругих деформаций грунта, а также
по результатам полевых испытаний грунтов эталонной сваей или сваей-зондом;
1,4 - если несущая способность сваи определена расчетом, в том числе по результатам динамических испытаний
свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта;
Имеются результаты динамических испытаний свай. В СП не указано, что это за "упругие деформации грунта", в отчете об испытаниях также ничего о них не сказано.
Какой коэффициент вы бы посоветовали применить, и почему?
Непрочитано 23.01.2009, 03:32
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
В Вашем случае 1.4, т.к. из поста ничего другого не подходит..))))..Испытания по 1 и 2 случаю Вы не делали....
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 06:49
2 | #3
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Lena_T Посмотреть сообщение
..... Имеются результаты динамических испытаний свай. В СП не указано, что это за "упругие деформации грунта", в отчете об испытаниях также ничего о них не сказано.
При забивке сваи основная часть энергии удара молота распределяется на перемещение сваи, зависящее от сопротивление погружению и на упругую составляющую, включающую сжатие ствола сваи и грунта.
Формула (7.20) СП была получена Герсевановым на основе теории удара абсолютно жестких тел, рассматривая сваю как стойку, по боковой поверхности которой действует равномерно распределенное трение, а к нижнему концу приложена сосредоточенная нагрузка. В этой формуле отсутствует упругое сжатие ствола сваи и грунта и учитывается только остаточное перемещение сваи, измеряемое после прекращения действия нагрузки. Коэффициент надежности по грунту в этом случае принимается равным 1,4.
Формула (7.21) СП получена на основе теории волнового удара и учитывает упругое сжатие сваи и грунта. При применении этой формулы необходимо иметь величину упругой составляющей, определяемой в момент удара молота с помощью устройства – отказомера. Если такие данные имеются, то Fu определяется по (7.21), куда кроме перемещения сваи входит и упругая составляющая. Коэффициент надежности по грунту в этом случае принимается 1,25.
Возможны ситуации, при которых определение упругой составляющей является обязательным условием, например при малых отказах свай Sa<3 мм ( в этом случае она оказывает значительное влияние на результаты расчета); при испытаниях стальных свай или длинных свай, независимо от материала; при испытаниях «обычных» свай, если имеются необходимые приборы и оборудование, позволяющие регистрировать в процессе забивки упругую составляющую.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 18:10
Lena_T
Ребята, огромное спасибо за помощь!
Lena_T вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
