Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Ув. Лев, на сколько я понимаю, существует некая несущая конструкция, в виде колонны или стены ... Если колонна, то стена тут не несущая, а выполняет роль "ограждения", которое "доходит" до колонны и после колонны продолжается. С внешней же стороны должна продолжаться "отделка" стены. Так ?
Тады посмотрите на файлик. Надеюсь, он сможет Вам подсказать хоть в чём-то... Попробуйте удалить колонну и посмотрите на отчёт, вернее, на объём... Удивительные истории, да ? P.S. на всякий случай, если через рапиду не пройдёт, то и в прикреплённом файле то же самое... |
Всё, как на стройке: создал колонну, "выставил" её на нужном месте, затем, создал структуру стены, какой она должна быть, поставил её в отдалении от колонны. Заметь, что структура разбита по функциям. И, на-последок, путём команд Align (притянул к внешнему краю колонны внешний край НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ стены, не внешний слой стены) и Join Geometry добился желаемого. При объединении геометрии важна последовательность, в которой ты кликаешь по объединяемым геометриям. Поэксперементируй. Не забудь при этом следить за отчётом.
Всё. УДАЧИ !!! Олег. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Revit Architecture 2009 создание спецификации | lew | Revit | 14 | 12.02.2009 12:32 |
как сделать стены сгруппированными? | Owoo | AutoCAD | 8 | 21.04.2008 13:47 |
