Выдавить кольцо в трубу можно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выдавить кольцо в трубу можно?
Непрочитано 23.01.2009, 14:44 #1
BM60
Где-то
Справка 2005 говорит, можно. А получается цилиндр. Ничё не понимаю.
Такого вопроса на форуме, похоже, не было, искал ведь.
Или "многоходовый" метод применять (два цилиндра с вычитанием или вращение прямоугольника)?
Непрочитано 23.01.2009, 14:45
Cfytrr
Питер
Создаете регион в виде кольца и его выдавливаете
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 15:02
BM60
Где-то
Спасибо, получилось с 3-го раза.
Но это опять многоходовка: 2 окружности с офсетом, регион (сначала!) внутр, регион внешний, вычесть.
Ладно, один раз для всех случаев сгодится.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 15:03
BM60, цилиндр будет. два цилиндра. вычитать из наружного внутренний.
начиная с 2007-го можно выдавливать незамкнутые контуры и получать поверхности
Непрочитано 23.01.2009, 15:08
в команде _solidedit есть опция Shell, при помощи которой можно сделать трубу из цилиндра. Но не всегда срабатывает.
_solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _body
Enter a body editing option
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: _shell
Select a 3D solid:
Remove faces or [Undo/Add/ALL]:
Enter the shell offset distance: Specify second point:
Solid validation started.
Solid validation completed.
PS написать это в русских командах- затрудняюсь
на панельке редактирования тел кнопка с макросом выглядит так
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 15:30
BM60
Где-то
Хмурый, Спасибо, да, конечно, два цилиндра.
А в русский "перевести" не проблема.
Никада бы не догадался эту _body (она и тут так зовется в КС, а под курсором "Оболочка") ткнуть по интуиции.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 15:33
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
под переводом я имел ввиду название команд и опций в соответствии с русской локализованной версией.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 15:41
BM60
Где-то
Я это тоже имел в виду.
BM60 вне форума
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный Андрей О Прочее. Архитектура и строительство 6 03.06.2005 12:03
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
