Расчет несущей конструкции из дерева
Спасибо не надо.. Читайте внимательно...
конечно Перекрытие будет выполнено из доски 70мм сверху и 20мм сниз |
Обычно в таких случаях делают рядом большую баню, а потом переселяются в нее временно и ремонтируют сам дом. Дом над домом на отдельных столбам мне кажется дорогое удовольствие, если делать его капитально к тому же. Тут надо с фундаментов начинать, потом сами столбы и балки - это уже достаточно серьезные несущие конструкции, перекрытие нужно дублировать - утеплять и т.д.
Если есть вся сумма на реконструкцию, то наверно дешевле будет квартиру снять на время основных работ. |
Город Саратов. По поводу досок:
Снизу балка перекрытия зашивается 20-30мм доской, потом засыпается утеплитель (скорее всего пенопласт залью) и зашивается половой доской 70мм. Таким образом получаем довольно теплое перекрытие. На доске 70мм будет смонтирован теплый пол и уж потом выведен чистый пол. Цитата:
Фундамент: Под столбы будет сделан столбчатый фундамент с глубиной заложения 1метр и сечение на 20% больше сечения несущих столбов. Далее столбчатый фундамент будет перевязан ленточным с глубиной заложения 0,5 метра. Для прочности весь фундамент будет проармирован. |
На все ваши вопросы вы можете найти ответы в книгах по деревянным и ж/б конструкциям. там приведены примеры расчетов. так вы получете оптимальный шаг ваших рам. посмотрите конструктивные решения узлов и соединений и т.д. и я дымаю многие вопросы исчезнут сами. И не мудрите - самое простое решение это ваше, пускай и дороже будет. Иначе закажите проект в проектной организации.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Литература которая потребуется и поможет (надеюсь!)
1. "http://dwg.ru/dnl/1466" - Пособие к СНиП : II-25-80 Пособие по проектированию деревянных конструкций 2. "http://dwg.ru/dnl/4809" - Гринь И.М. Строительные конструкции из дерева и синтет. материалов 1972. 3. "http://dwg.ru/dnl/2615" - Улицкий. Железобетонные конструкции (расчет и конструирование) 4. "http://dwg.ru/dnl/1077" - 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия-СНиП 2.01.07-85 (с изм. 2 2003) 5. "http://dwg.ru/dnl/1091" - 1.06.05-85 II-25-80 СНиПы 11шт 6. "http://dwg.ru/dnl/1100" - Дарков. Шапошников. Строительная механика. 1986г. 7. и т.д. Приятного чтения!!!! ![]()
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
