-SCALELISTEDIT / -СПИСМАШТРЕД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > -SCALELISTEDIT / -СПИСМАШТРЕД
Непрочитано 25.01.2009, 09:51 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Доступна в AutoCAD 2006 - 2009
При вводе -СПИСМАСШТРЕД в командной строке команда СПИСМАСШТРЕД выдает нижеследующие запросы.
Задайте опцию [?/Добавить/Удалить/Сброс/Выход] <Добавить>: (Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>:) Задать опцию или нажать ENTER
? - Вывод списка определенных масштабов.
Добавить - Добавление нового масштаба в список масштабов.
Ввести имя нового масштаба: (Enter name for new scale:) Введите описательное или числовое имя, например "1”=4’" или 1:48.
Введите коэффициент масштаба: (Enter scale ratio:) Отношение вводится в формате n:m, где n - значение в единицах листа, а m - значение в единицах чертежа.
Удалить - Удаление выбранного масштаба. Масштаб не может быть удален, если он является текущим или используется каким-либо фннотативным объектом.
Введите имя масштаба, который необходимо удалить: (Enter scale name to delete:) Ввести имя масштаба, который необходимо удалить.
Сброс - Удаление всех пользовательских значений масштаба и восстановление списка масштабов по умолчанию.
Восстановить список масштабов по умолчанию? [Да/Нет]: (Reset scale list to defaults? [Yes/No]:) ведите д (y) или н (n)
Выход - Завершение команды.
Источник: справка AutoCAD 2008RU
См. также команду SCALELISTEDIT / СПИСМАСШТРЕД.
SCALELISTEDIT / СПИСМАСШТРЕД Krieger Справочник команд 1 25.01.2009 12:59
