помогите разобраться с ошибкой в scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > помогите разобраться с ошибкой в scad
Непрочитано 25.01.2009, 16:19 #1
Бабушкин Дмитрий
ПТО
требуется расчитать резервуар, при разложении матрицы программа выдает ошибку, при замене или удалении узла и повторном расчете появляется та же ошибка но в другом узле
Тип файла: rar резервуар.rar (92.1 Кб, 86 просмотров)
Непрочитано 25.01.2009, 17:48
Дрюха
Инженер-конструктор
Проблема с граничными условиями. Разберитесь и будет вам счастье
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 00:14
Японский городовой
Дрюха, человек пришел попросить помощи у тех кто знает в чем дело, как устранить ошибку, и в чем ее причина, потому что не знает почему это происходит. А не услышать ответ: что дааааа... надо решать проблему.
Можно по существу? (мне самому интресно что там за фигня происходит... вроде все закреплено как надо )
Модераторы, простите за флуд...
Последний раз редактировалось Японский городовой, 26.01.2009 в 00:20.
Японский городовой вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 00:23
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Японский городовой Посмотреть сообщение
У Вас два аккаунта? Закреплено не очень-то и верно
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 00:36
Elena_555
Украина
Бабушкин Дмитрий
ВО-первых, необходимо выравнять направления выдачи усилий (на ошибку разложения матрицы это не повлияет);
во-вторых, такие резервуары обычно стоят на фундаментных плитах, а у вас в основании стальной лист толщиной 0,5см. Проверьте, не ошиблись ли Вы. Если резервуар опирается на фундаментную плиту, то должны быть учтены коэффициенты постели.
Ваши закрепления опорной плиты вызывают недоумение.
Elena_555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 00:40
Бабушкин Дмитрий
ПТО
Хотелось бы узнать какой более верный способ закрепления?
Бабушкин Дмитрий вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 00:43
Японский городовой
я вообще-то посмотрел файл... какие 2 аккаунта? Дрюха... если вы действительно знаете в чем дело, скажите в чем оно... Решение проблемы в студию!
И я никак не могу связать коэффициенты постели с ошибками разложения матрицы. у человека там все узлы просто закреплены по Z
Непрочитано 26.01.2009, 00:46
Forrest_Gump
Щелково МО
да млин, неужели не понятно, что граничные условия заданы с оишбками. ошибка в том, что все закрепления наложены только по оси Z. а в плоскости XoY система не закреплена - получаем в этом направлении механизм. наложите на парочку узлов дна дополнительные связи по осям X и Y.
P.S. Дрюха верное направление указал. А Вы на него бухтите.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 00:52
Японский городовой
Во истину... Господа.. Добавил я связь одну, и все посчиталось!
Непрочитано 26.01.2009, 00:54
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Offtop: На то он и Японский городовой, чтоб бухтеть )))
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 00:57
Elena_555
Украина
А соответствует ли схема реальной конструкции?
Сомневаюсь
Непрочитано 26.01.2009, 01:00
Японский городовой
Ну все... щас все будут обсуждать кто во что горазд, умею я бухтеть, или еще чего делать!
Вопрос по существу: если проблема с граничными условиями, почему скад выдает ошибку в всего одном узле, причем на превый взгляд, произвольном, далеком от места ошибочно поставленной, или наоборот забытой связи?
Последний раз редактировалось Японский городовой, 26.01.2009 в 01:05.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 01:12
Бабушкин Дмитрий
ПТО
добавил связь по Х и все стало считаться. Всем спасибо. Elena_555 эта схема действительно не имеет отношения к реальной конструкции - просто задание из ВУЗа.
Непрочитано 26.01.2009, 01:22
Forrest_Gump
Щелково МО
всем двоишникам идти и читать литературу по МКЭ. чтобы не задавать глупых вопросов. про ошибочно поставленные связи в том числе.
Непрочитано 21.07.2009, 16:47
Danvitz
менеджер проекта
Друзья, только начал осваивать SCAD. к сожалению так как на работе обратиться не к кому, прошу вас помощи с такой же ошибкой. рассчитывается навес на трёх опорах. задача рассчитать нагрузки на фундаменты от навеса. связи заданы. ошибка не исчезает. подскажите как провести расчет.
Проводил экспресс контроль. ошибок не выявил.
Тип файла: rar расчет навеса.rar (1.5 Кб, 49 просмотров)
Дураков на свете мало, но они расставлены так грамотно, что попадаются на каждом шагу
Последний раз редактировалось Danvitz, 21.07.2009 в 16:53.
Danvitz вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 23:33
Sea
Воронеж
Danvitz, в Вашей схеме стержни не сопрягаются друг с другом. Воспользуйтесь функцией "дробление стержней в точках пересеч.." также не помешает нажать на кнопочку "дробление стержней с учетом промежуточных узлов". Должно помочь.
Вам бы почитать книжечки по МКЭ или заглянуть на сайт scadhelp там есть некоторые методические указания по тестовым задачам. Пройдите эти задачки перед расчетом реальных конструкций. Все КЭ должны сопрягаться друг с другом в узлах. Это не выявляется экспресс контролем. А наличие узла в месте пересечения стержней не всегда свидетельствует о том, что стержневые элементы разбиты в этом узле. Для проверки включите нумерацию КЭ... А вообще книжечки хорошие друзья. Удачи...
Sea вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 09:46
Danvitz
менеджер проекта
Sea, Спасибо. действительно сразу исчезли все ошибки и прекратились предупреждения о ГИС
Ещё раз благодарю,
Сергей
Danvitz вне форума
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите разобраться с ошибкой Василич Программирование 15 12.12.2007 11:13
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
