Выбор группы конструкций (сталь) при строительстве в сейсмических районах, Украина
Днепропетровск
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
1. Можно продать ту сталь, что закупило руководство, в том же Днепре и закупить С255.
2. Забыть о том, чем запаслось руководство и делать по нормам..их за я... никто не тянул закупать С245. 3. Либо качественно "поздравить" экспертизу, рассчитав при этом на С245 (самый практичный вариант) |
Есть 2 вопроса:
1. У кого был такой опыт, чтобы здание склада с металлическим каркасом и наружными стенами из сэндвич-панелей экспертиза и пожарники проглотили как II степень огнестойкости? Имеется определение второй степени огнестойкости в ДБН В.1.1-7-2002: "Здания с несущими и ограждающими конструкциями из природных или искусственных каменных материалов, бетона, железобетона с использованием листовых и плитных негорючих материалов", женская логика подсказывает, что металлический каркас и сэндвич-панели на крыше и стенах это четко категория IIIа. ГИП настаивает что огнезащита мет. каркаса решает все проблемы. Так ли это? Последний раз редактировалось partisia, 19.02.2009 в 16:50. |
2. Кто как понимает пункт 1.2.1 ДБН В.1.1-12:2006 по сейсмике:
"Для зданий и сооружений высотой более 50 м, а также для других объектов повышенного уровня ответственности в соответствии с ГОСТ 27751 -88, при проектировании которых должны быть использованы коэффициенты надежности по ответственности γn>1(тоесть исключительные объекты, АЭС и резервуары нефти и т.п.), следует применять требования настоящих Норм при сейсмичности площадки строительства 6 баллов и более с учетом положений п.п. 3.12.1-3.12.5." Я понимаю это примерно так - если у меня курятник или теплица или дачный домик, то я даже при 8 баллах весь комплекс антисейсмических мероприятий могу не предусматривать, особо если это подтверждается расчетом конструкций с учетом моих баллов, так как у меня II степень надежности здания с коэффициентом 0,95 Последний раз редактировалось partisia, 19.02.2009 в 16:50. |
Крым
по п.1 огнезащита решает только две проблемы.
по п.2 немного не так. Для всех объектов II класса ответственности необходимы все перечисленные в ДБН требования с учетом понижающих коэфф. в зависимости от назначения, например для курятника коэфф ответственности К2=0,5, а для жилого дома = 1,0 (и не важно один человек там или 100), для АЭС =1,4. То же касается коэфф. неупругих деформаций, там в ДБН все ж написано.. |
Так будет здание II степени огнестойкости или не будет?
![]() ![]() Цитата:
Крым
по п.1.2.1. Этот пункт отправляет вас на те требования п.3.12.1-п.3.12.5, которые раньше к зданиям с сейсмичностью площадки 6 баллов не применялись. В качестве успокоения откройте "старый, добрый" СНиП II-7-81* и найдите там требования для 6 баллов! по огнезащите - честно говоря, не понял вопроса ))) |
Еще раз: 1. У кого был такой опыт, чтобы здание склада с металлическим каркасом и наружными стенами из сэндвич-панелей экспертиза и пожарники посчитали как II степень огнестойкости? металлоконструкции выполняем с огнезащитой. |
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
>partisia
Всё может быть. В ДБН есть конкретные требования к элементам каркаса здания для каждой степени огнестойкости. Если представляется возможным защитить стальную колонну до R150 - имеете чистую 1-ю степень. Те характеристики, что даются в прил.Д - ориентировочные |
Извините, не уточнила что речь идет об украине
![]() Цитата:
![]() Кто-нибудь из металлоконструкций строил что-то? Согласовывал? не в советское время и на украине желательно. Посмотрите пожалуйста чего там за степень огнестойкости в общих данных по проекту написана у вас. Спасибо Последний раз редактировалось partisia, 22.02.2009 в 13:22. |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
