Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно?
В dnl есть савицкий, есть пособие по расчету на ветровую нагрузку, цнииск. Есть куча всяких методичек по судму, скаду и пр. Куча всякой другой литературы. Куча тем на форуме. Конечно не так просто разобраться во всех уравнениях, но если вы хотите разобраться сами - разбирайтесь сами.
Если у вас конкретный расчет и конкретные вопросы - можете выложить схемы, файлы, результаты и подробно изложить в чем ваши сомнения. Т.е. ваш первый вопрос не форумного формата. |
Україна, Львів
Согласен сPatrick Henry, вы плохо задали вопрос. Ваша тема в разделе "Конструкции" но по тексту вопроса я понял, что вы расчитываете в какой то расчетной программе. Если так, то нет надобности заменять ванты на что либо, их можно смоделировать. Я считал несколько мачт, все расчеты вел в Лире и Скаде по методичке "Расчет мачт на оттяжках". Разобратся можно.
Насчет устойчивости в вашем случае смоделируйте ствол стержнем, а потом, получив в нем усилия, проверте его на устойчивость как внецентренно сжатый по СНиП. Снова таки, если вы считаете нагрузки по украинскому ДБН, то там методики динамического расчета нет. Тут нужно просто проводить нелинейный расчет и потом тоже проверять стержень по СНиПу. |
Почитал Савицкого и сформулирую вопрос более точно:
требуется произвести расчет на устойчивость и прочность дымовой трубы с оттяжками. Ни СКАДом ни Лирой не пользовался, хотел рассчитать просто в ячейках Экселя. Прошу подсказать порядок расчета. Труба, 1-2 яруса оттяжек, 3 оттяжки в ярусе под 120 градусов. По темам форума ссылки именно на программы расчета с которыми не знаком, пользуюсь MathCad и Maple. Благодарю за терпимость |
Почитайте третий том справочника "Металлические конструкции" (ЦНИИПСК) - в самом начале. Книги должны быть в dnl
Україна, Львів
Чтоб расчитать в EXCELе вам надо будет нехилую програмулину написать, нелинейность учесть. Не знаю, не знаю. Могу пожелать успеха. Хотя бы усилия рекомендую расчитывать в готовой программе. Они неплохо это делают. Методику возьмите из той жен методички "Расчет мачт на оттяжках". |
Да прикидочно можно и на бумажке посчитать если ярусов немного. Нелинейность заключается в коррекции модуля упругости вант. Где то 0,4...0,8 от модуля каната. В зависимости от натяжения и поперечной нагрузки.
А из программ наиболее подходящая по моему все таки СУДМ (SUDM). Это специализированная программа для расчета мачт, и описание метода расчета также валяется в dnl А вот пользовательская функция для ООО Calc для определения натяжения вант при разных температурах (это тоже надо делать). Код:
Lurker01, ты в курсе, что такое топик-ап? И что за это может быть?
