Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену.
[IMG]http://s41.***********/i091/0901/1b/a60916629e11t.jpg[/IMG]
Вот тут видно внутреннюю стену гаража. От нее до ригеля 2,5 м. и 2,3 м. (там выступ) |
Если мое обращение кого-то обижает, то прошу просто посоветуйте программу, которую можно скачать (не платную или временно бесплатную) в которой можно общитать ригель и ЖБ перекрытия ппо ригеля.
Кстати забыл добавить. Все компоненты (региль и плиты) будут изготавливаться на земле, выдерживаться 14-20 дней и потом в один прием укладываться краном. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Есть замечательный СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции". Раздел "Висячие стены", там приведена методика сбора нагрузок на рандбалки (так называется ваш ригель).
Также есть пособие к этому СНиПу, в котором есть даже примеры расчета стен и рандбалок. После сбора нагрузок рандбалка считается как изгибаемый элемент на действие критических моментов и поперечных сил по СП 52-101-2003. Все эти документы есть в даунлоаде. Расчет у неопытного займет максимум 1 вечер, поэтому считаю, что такой вариант вам подходит более всего. |
Вот бы я еще понимал все эти моменты: изгибающие, крутящие по предельным и так далее.
К сожелению не понимаю. Понимаю, что вот при такойм то весе, столько та такой арматуры, вот такой-то шаг поперечной и вот такие размеры балки. А раздел тот, на который Вы ссылаетесь есть, только вот понять как мне быть я не смог. Может есть уже готовые таблицы: ну например: распределеный вес на мерт погонный + длина балки = размеры, параметры каркаса и марка бетона |
г. Магнитогорск, 74rus
Расчет по моим данным:
Балка пролетом 6 м, сечение 400х400 мм (ширину балки принял в 1,5 кирпича), защитный слой бетона 40 мм. Рабочая арматура А-III, хомуты А-I, бетон В20 (М250) Нагрузка 4 т/м + собственный вес балки 422 кг/м Армирование: 1, 3 участок (длина 1,5 м от опоры): нижняя 14,7 см2 (5d20), верхняя 0,8 см2 (2d10), хомуты 0,8 см2 (2d8 мм) с шагом 150 мм 2 участок (длина 3 м в середине): нижняя 19,2 см2 (7d20), верхняя 0,8 см2 (2d10), хомуты не требуется по расчету Прогиб 3,8 см Расчет по твоим данным: Балка пролетом 6 м, сечение 450х220 мм, защитный слой бетона 40 мм. Рабочая арматура А-III, хомуты А-I, бетон В20 (М250) Нагрузка 4 т/м Армирование: 1, 3 участок (длина 1,5 м от опоры): нижняя 12,4 см2 (4d20), верхняя 0,5 см2 (2d10), хомуты 0,95 см2 (2d8 мм) с шагом 150 мм 2 участок (длина 3 м в середине): нижняя 17,8 см2 (6d20), верхняя 1,8 см2 (2d12), хомуты 0,35 см2 (2d8 мм)с шагом 300 мм Нижнюю арматуру 6d22 мм на 2 участке невозможно расположить при ширине 220 мм в один ряд без нарушения требований СНиП. Если все же установишь то запас 1%. Хомуты на 1, 3 участке (длина 1,5 м от опоры) 2d8 мм) с шагом 150 мм в середине пролета (2d8 мм)с шагом 300 мм. На 1,3 участке нижняя арматура 3d22 мм (достаточно) Верхняя арматура по всей длине балки 2d10 мм. Если ставить нижнюю арматуру в 2 ряда, то ее недостаточно, необходимо: Нижняя арматура 6d25 мм на 2 участке в два ряда с зазором 30 мм. На 1,3 участке нижняя арматура 3d22 мм (достаточно) Верхняя арматура по всей длине балки 2d12 мм. Запас 1% Прогиб 4,3 см 1. Если увеличишь высоту балки – уменьшится количество арматуры (подбирай массу балки по грузоподъемность крана). Увеличив высоту – уменьшишь прогиб балки. 2. Сечение арматуры проверил выше, плюс см. файлы. 3. Отгибы необязательны, но если будешь обрывать арматуру на участках, необходимо учесть СНиПовскую длину анкеровки и обрыва арматуры 4. Надо еще проверить кирпичную кладку в месте опирания балки на местную прочность и весь участок стены на устойчивость. |
огромное спасибо.
Только немного уточню. Размер рандбалки (45*22) мне выдала прога "Строитель" А реально мне надо ширину 30 см (это ширина моей стены со штукаторкой). И еще: пролет 570 см, опирание по +30 см (то есть всего 630 см). А стена будет из Арболита в деревянном каркасе. (арболит это опилки на цементном вяжущем вес около 600 кг. на куб.(такие у меня образцы вышли) Почему я заложил нагрузку 4 тонны на метр. Потому что планирую перекрытие первого этажа сделать из бетонных плит (2,7м*1,2м*0,1(0,08)м) Вот они у меня дают с утепляющем слоем всерху вес около 700-750 кг на метр, плюс стены я посчитал 800 кг на метр, плюс перекрытия второго этажа, крыша и чердак 1500 кг на метр. Ну и 1000 кг сверху для надежности. Уважаемый Владимир из Магнитки, скажите, а обязательно в центре ранд балки класть дополнительные не доходящие до концов рабочие стержни? Может их довести до края, всеже можно ошибиться при монтаже арматуры? А защитный слой 4 см это не много? А то тут читал, что 2-2,5, хотя думаю это очень трудно сделать. У нас щебенка больше двух. Последний раз редактировалось oleg_111, 26.01.2009 в 19:51. |
Уважаемые специалисты, есть еще один вопрос про срезающие силы в области опирания.
Вот на этой картинке виден мой вопрос. Красным цветом и желтым выделена вертикальная поперечная стойка - нужна ли она в зонах 1 и 3. [IMG]http://s42.***********/i096/0901/b2/c9d039654b5at.jpg[/IMG] Прошу не обращать внимание на цифры в данном рисунке, они были лишь приблизительными умозаключениями в моем диалоге с одним человеком. |
Вот постарался проилюстрировать, как я понял надо разместить арматуру по расчету приведенному для меня.
Одно лишь изменил, ширину взял 30 см. [IMG]http://s39.***********/i085/0901/73/3bacd1b17c80.jpg[/IMG] |
Что для меня очень сложно. У нас они на мерсах ездят, я же на таврии. И еще, по сути меня интересует, как и сколько вязать арматуры для моего расчета. Делать буду аккуратно. Нагрузку в 4 тонны на метр вполне вменяемо рассчитал. Упрощенно всеже, но если что я стену эту из соломы сделаю в каркасе. Главное нужно мнение специалиста в области ЖБ балок и перекрытий. |
Если есть возможность, делайте ригель по-шире, 40см. хотя-бы, чтоб удобнее и правильно разместить арматуру. Диаметры вам подсказали выше, я не проверяю. И лучше не делать обрыв стержней, на вашем эскизе не очень удачно показано. Чтоб не делать ошибки лучше не экономить.
Хомуты лучше делать вязанные, двухсрезные, т.е. два пересекающихся кольца- если у вас есть литература, смотрите как они распологаются. Для этого надо вверху добавить два стержня, для обхвата. Перекрытие монолит? там тоже свои нюансы армирования |
Скажите, разве 30 см для 6 прутов 22D мало?, если мало сделаю больше.
Второе сверху будут плиты перекрытия просто укладываться без крепления к рандбалке. Они учтены в общей нагрузке и составляют примерно 700-750 кг на метр при толщине плит 8см или 10см. (их размер 270см*120см*8см) Насколько я понял подобная укладка плит без первязки с балкой не есть гуд. Поэтому то я и решил создать эту тему. У меня есть литература по монолитному литью. Буду делать смесь марки 300 на цементе 500Д20 (евроцемент) или на турецком марки 600. с пастификаторами чтоб смесь была самоуплотняющаяся, поскольку буду штыкованием ее укладывать. Я конечно хотел заказать на заводе. Но, качество их работы, и веры в этих людей у меня нет. У них цвет плит серый. Уплотнение не качественное, в плите легко пробить дырку молотком. А балка для меня основа дома. Вообщем я попал в замкнутый круг самостройщика. Никто не хочет делать отдельно одну работу для меня. Не интересно связываться. Поскольку любую другу тему смогу сделать сам. Повсеместно вокруг халтура просто адская. |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
ЖБ перекрытие цоколя под гаражом | Dmitry_j | Железобетонные конструкции | 35 | 08.05.2008 15:29 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
