Автокад тормозит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад тормозит
Автокад тормозит
Непрочитано 05.04.2005, 07:30 #1
Автокад тормозит
Димас
джедай
Магадан
Доброго времени суток
В автокаде при выдеении объекта автокад тормозит на 5-10 сек.
Тормозят на разных машинах (P4 3 gh, 1gb RAM, Radeon 9600 256; P4 1,8, 512, ...), под разными версиями (2000i, 2005).
Но одни и те же файлы.
Не подскажете как можно такое лечить?
Файлы сами по себе не очень большие - от 2 до 5 мб. (Есть большего размера - 16 мб и 30 мб - но в них не тормозит)
Пробовал уменьшать размер файла (audit, purge, -w => в новый файл)
Размер файла уменьшается в ~2 раза, тормоза проходят, но при следующем сохранении размер "приходит в норму" (увеличивается)
и начинаются тормоза.
Непрочитано 05.04.2005, 08:03
Ну как бы это сказать... в общем: сохраняй только в текущей версии (т.е. если работаешь в 2005, то в его формате и храни). Если этого мало, можно попробовать воткнуть сервис-паки.
Непрочитано 05.04.2005, 08:11
виталич
А не связано ли это с тем, что указанные файлы изготовлены в АКАДе с какими-нибудь примочками типа MechaniCS, MDT, ADT ets?
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 08:14
Да вряд ли - тут же сказано, что "одни и те же файлы... AutoCAD 2000i 2005). Проблемы имхо кроются именно в разных форматах. Надо жить на чем-то одном.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2005, 08:23
Димас
джедай
Магадан
Отвечаю по пунктам
Примочек никаких нет (только Express Tools)
Файл изначально делался в 2000i
Были проблемы с тормозами - перешли на 2005 (и из-за этой проблемы тоже), проблема осталась.
Забыл упомянуть - в файле очень много текста - вставлены таблицы, и есть просто отдельный текст.
Думали что тормозит из-за текста, пробовали менять тип вставки (вставляли как блок, как таблицу в 2005, просто как текст и линии)
Да и почему может так сильно менятся размер файла??
с 3,5 до ~8.5 мб?
Димас вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 09:00
kserg
Какого рода текст : многострочный (может быть причиной тормозов) или однострочный ?
Какие шрифты используются : shx (родные CAD-овские) или ttf (Windows - тоже может быть причиной тормозов).
Посмотрите CAD-овский Help (литературу...) о системной переменной QTEXTMODE.
kserg вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 09:02
kserg
А еще надо регулярно делать _PURGE/ОЧИСТИТЬ в рабочем чертеже, чтобы хлам не скапливался и не растрастался файл в объеме.
kserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2005, 09:26
Димас
джедай
Магадан
Purge регулярно делаем,
Текст в файле разный -mtext, text. Но только TTF
Так же при сохранении файл сохраняется без мусора (по крайней мере должен - Incremental save percentage - стоит на 0)
Димас вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 13:22
kserg
Так это.......
Всякое может быть.
Взять хотя бы "QTEXTMODE" : если на данный момент с текстом работать не надо - QTEXTMODE -> 1 потом _REGEN и тексты - в виде рамок (загрузка рисунка будет выполняться быстрее, да и работа в чертеже тоже); надо работать с текстом - QTEXTMODE -> 0 потом _REGEN и тексты - текстов....
С другой стороны - фильтры слоев, и т.д.
В общем много чего. Однако, возможно на этом форуме, а уж на autocad.ru это точно, подобный Вашему вопрос поднимался и не один раз, и ответы (варианты) были. Пройдитесь поиском.
kserg вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 14:41
AY
webcad.pro
Московская обл.
Эти тормоза действительно как-то связаны с текстом и именно с *.ttf. Например если для эксперемента поменять все стили на *.shx то тормоза уходят (если вернуть - то и тормоза вернуться). Это не решение проблемы, но других возомжных выходов я не нашел.
Подобные вопросы на форумах были, но решения их вродебы не было. Но оно должно быть! Надо только хорошенько поискть.
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2005, 06:13
Димас
джедай
Магадан
Спасибо за ответ, но это действительно не решение.
Хотя можно на раннем этапе поменять текст на shx, а затем поменять на ttf.
Димас вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 12:58
Deon
У меня тоже вопрос по теме. При перетаскивании рукой по экрану, экран движется рывками. И очень долго загружается окно вывода на печать и предпросмотр. Такое только в версии 2010 , а в 2008 все нормально. Видео-драйвера последние, видео-карта ATI 1900GT. Винда ХР.
Спасибо.!
Deon вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 14:20
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Димас, хотя и прошло 5 лет, и ответ найден наверняка, но
Мне помогло:
На раб. столе правой кнопкой- Свойства-Оформление-Эффекты-Убрать галочку с "Применять следующий метод сглаживания экранных шрифтов"
Deon, -purge делал? На новом файле тоже тормозит?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 14:40
Deon
Попробовал пурге. Не помогает. В параметрах производительности тоже все поистыкал. Ничего не помогло. И такая проблема на трех разных машинах. Не пойму в чем проблема. Ставил 7-ку вместо ХР, проблема осталась. Дрова на видео, принтеры самые последние.purge
Deon вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 15:30
aponom
Глянь отключенные слои, есть ли где-то растровое изображение. Если есть и не используется, убивай нахрен. Акад частенmко глючит на отключенный растр, особо на PSD
aponom вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 05:20
Deon
Дык даже в новом документе такое происходит. Тут видимо в другом дело.
Deon вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 08:59
aponom
Возможно имеет место конфликт софта. Если на всех трех машинах есть какой-то общий софт в автозагрузке попробуй его отключить и проверь.
aponom вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 13:56
Deon
Еще хочу добавить:
Зуммирование работает на ура. Без всяких тормозов... Как только чертеж таскать начинаешь, так он прыгать начинает........
Deon вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 14:13
k-r
нужен файл для просмотра.
k-r вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 15:20
Deon
Какой именно файл требуется? У меня любой файл так тормозит.
Deon вне форума
