Перегружена ли пустотка в жилом доме ?
Вобщем знакомые правы, выкинь из головы и спи спокойно. Если бы было что-то серьезное, то соседи снизу первыми бы прибежали показывать прогибы и трещины плит. |
Видел как происходит разрушение пустотных плит при испытаниях. Вначале появляются продольные трещины и только затем, после приложения дополнительной нагрузки, происходит разрушение. С другой стороны, плиты всегда берутся с учетом нагрузок от полов и перегородок, которых у Вас в комнате нет. Полезная расчетная нагрузка для квартир берется 195 кг/м2 (чего у Вас явно нет). Плюс запасы, поСНиП и дополнительно закладываемые проектировщиком. Так что факты говорят, что у Вас нет оснований для беспокойства.
ну так весь от стяжки около 270 кг на метр кв. А плита выдерживает 800-1000 на метр. Даже допустим у нее не очень качество и лежит она криво вдвое уменьшим. Все равно запас 150-200 кило на метр (это 3 человека в кажом метра сразу пляшут, как больные пару дней подряд, вот тогда может и появятся проблемы. Но все это на взгляд делетанта.
Екатеринбург
Я бы не был так категоричен по поводу даных цифр. Может быть и меньше. Про плиты известно только со слов большинства знакомых. yan-burak С чего вдруг волнения появились? Трещин, вроде как, нет (соседи же не ругаются). PS: Почитай темы (поиск пользуй), уже несколько раз перетирались такие вопросы.
ИТП в жилом доме. К какому разделу относится ? | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 12.04.2012 12:23 |
Демонтаж плиты над лестничной клеткой в жилом доме | Alexey87 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.03.2008 07:56 |
Стыковка труб в жилом доме | w41 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 16.05.2007 10:02 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
