Не работает инструмент "ОБРЕЗАТЬ" для полилинии.
Все понятно. Спасибо.
![]() Я то думал может какая-нибудь проблема с ПСК. Разбивать пробовал, тоже все обрезается, только после разбивки, полилиния становится отрезком. ![]() Хотя если начертить в этом файле две любые пересекающиеся полилинии они прекрасно режутся. ![]() |
у полилиний разные уровни.
расчленил одну из полилиний. получил вот такие свойства.( см. рис.) особое внимание обратите на Z координату. после расчления линии обрезаются Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2009 в 01:15. |
ivanp, ты сначала прочти предыдущие посты!
У меня Аcад 2010. Иногда не работает команда обрезать, когда линия обреза (дуга) не пересекает обрезаемую линию а подходит к ней. Я думал линия обреза (дуга) немного не доходит до обрезаемой.Хотя пригляделся - все доходит. При перемещении и повторной привязке линии обреза (дуги) к обрезаемой линии обрезка работает. Хотелось бы не делать этих дополнительных манипуляций. Как сделать так, чтоб функция обрезать работала сразу в данном случае.
Последний раз редактировалось allar8, 08.04.2013 в 11:08. |
Вот он. Хотя именно в этом файле как раз и не доходит дуга до обрезаемой Линии. Sory. Тогда другой вопрос есть что нибудь наподобии HPGAPTOL (допуск)
Последний раз редактировалось allar8, 15.09.2025 в 09:41. Причина: Sory |
Генплан Регистрация: 16.03.2014
Привет! Поиском нашел тему. Добавлю пять копеек. Значение Z полилинии при обрезке может игнорироваться. Наткнулся у себя в 13-м Акаде на подобную же проблему, а ведь помню, что как то резал полилинии на разных уровнях. В общем жмем "Обрезать", выбираем линию обрезки, завершаем выбор ПКМ, смотрим комстроку - нам нужно "Проекция", в подменю Проекции нам нужен "Вид". Все. Теперь режет при виде сверху игнорируя отметку Z. Сразу не допетрил, рвал линии, такой геморрой, ужс)).
Лисп для вычисления длины полилинии со скруглениями | CooL | LISP | 8 | 21.02.2007 17:14 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
Нужна прога для преобразования ВСЕХ примитивов в полилинии | timurka | AutoCAD | 4 | 25.11.2003 05:15 |
