Замена европейского стального уголка на российский аналог в сварной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена европейского стального уголка на российский аналог в сварной конструкции
Непрочитано 27.01.2009, 16:40 #1
Odysseus
Господа, помогите, пожалуйста, разобраться.
Возможна ли "безболезненная" замена уголка по Евронормам на ближайший российский для производства стрелы башенного крана?
Как Вы можете увидеть из приложенной таблицы, масса погонного метра и, соответственно, величины для осей отличаются.
Насколько серьезны данные различия? Как это может повлиять на работу механизма?
Тип файла: pdf angles_comparison.pdf (9.9 Кб, 344 просмотров)
Непрочитано 27.01.2009, 18:19
Дмитрий Дмитриев
Экспертиза промышленной безопасности
Вам стоит обратить внимание не столько на совпадение геометрических характеристиек сечений элементов стрелы башенного крана....Сколько на совпадение физико-механических характеристик проектной стали из которой должна быть изготовлена стрела(указана в паспорте крана) и стали которую вы собираетесь применить.....Особенно по требованиям ударной вязкости и условиям свариваемости.......
По возможности посмотрите РД 22-16-2005 - Выбор материалов для ремонта стреловых кранов СКТБ!
Ну и конечно..........Разница в весовых характеристиках изготовленной вами стрелы и предусмотренной в паспорте крана должна быть по возможности минимальной........Хотя механизмы крана всегда имеют запас некоторые даже многократный....Но чтобы не создавать головной боли эксплуатационщикам..........в этот запас сильно залазить я считаю не стоит! Одно всегда потащет за собой второе,второе потащит за собой третье и т.д.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2009 в 14:47.
Дмитрий Дмитриев вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 21:18
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Геометрические характеристики русских сечений круче по всем параметрам =)
Liam вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 03:22
Дмитрий Дмитриев
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
:-) И как-только проектировщики крана не догадались из них стрелу то сделать!
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 11:08
Odysseus
Дмитрий,
большое спасибо за ответ!
Марка стали европейская - S355J0, так что по свойствам все нормально.
Господа,
мне очень интересно, можно ли получить какое-то экспертное мнение по приложенным выше данным, может ли сказаться разница по массе погонного метра и моментов в 1-2% на характеристиках крана? Или для этого нужно обращаться к конструкторам за детальным расчетом?
Odysseus вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 14:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не может! 1% - ное отклонение от собственного веса НИКАК не влияет на надежность. Оно на порядок меньше запаса по коэффициентам надежности. Считайте отклонение 0. Главное - нормативные способности стали.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 15:40
Odysseus
Ильнур, спасибо!
А какие тогда пороговые значения (отклонения)?
Какой коэффициент надежности закладывается в подобные конструкции?
Odysseus вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 18:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для различных "мест" крана разные запасы. Можете посмотреть "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", ГОСТ 13556-91 и др.
Но могу сказать одно: краны испытываются статнагрузкой, большей на 25% от номинальной. Опасность представляют не уголки стрелы, а износ механизмов и отказ автоматики безопасности, а так же ненадежность путей.
По моим представлениям, в 90% любых аварий причиной является человеческий фактор.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 18:55
Дмитрий Дмитриев
Здесь Вы не совсем правы...........основными причинами аварий именной башенных кранов являются неисправность тормозов(в том числе рельсовых захватов),разрыв болтов опорно-поворотного устройства,Неисправность концевых выключателей и ОГП,неисправность крановых путей(для нестационарных кранов),некачественный монтаж крана и прочее.....И вот кстати не соответствие температуры среды эксплуатации кранов допустимым паспортным величинам(для рабочего и нерабочего состояний) явилось причиной обрушения противовесов и стрел башенных кранов......Поэтому я вопрос про сталь и её соответствие паспортной и задал.....
А то друг кран вместо Мадрида в мае,оказался в Сургуте в январе! :-)
Такое уже было!
Непрочитано 28.01.2009, 19:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Дмитрий Дмитриев Посмотреть сообщение
...основными причинами аварий именной башенных кранов являются неисправность .........кран вместо Мадрида в мае оказался в Сургуте в январе...
Вот это все и есть человеческий фактор. Чтоб тормоз не отказал, необходимо каждому ЧЕЛОВЕКУ в "системе" точно и добросовестно выполнять регламент. Ну и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 02:58
Дмитрий Дмитриев
[quote=Ильнур;346441]Вот это все и есть человеческий фактор....
Очень странное у Вас понимание определения человеческий фактор........
ФАКТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ — комплекс психо-физиологических особенностей человека (восприятие информации, принятие решений, психологические установки и т. п.) и его социальных ролей, играющий важную роль в промышленной безопасности и охране труда.....
Ошибка крановщика,стропальщика,монтажника крана это человечекий фактор.....
А хрупкое обрушение консоли противовеса вовсе не человеческий фактор.....А падение крана на жилой дом в результате опрокидывания его ветром?(Причём установленного на крановые пути соответствующие нормативных требованиям на допуски)
Непрочитано 29.01.2009, 03:53
Lopuch
инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
Литва
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™
Фолкс!
А кто помнит расчеты с помощью логарифмической линейки?
Точность -по моему, до 5%. Кое-что, рассчитанное с такой точностью, работает и сегодня
Lopuch вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 11:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
[quote=Дмитрий Дмитриев;346578]
Если инженер по ТБ дал указание механику сегодня поменять трос, а механик запланировал эту замену на пондельник, значит механик неправильно воспринял информацию и принял неверное решение вследствие своих психо-физиологических особенностей. А авария произойдет от обыкновенного обрыва троса.
У меня очень правильное определение человеческого фактора. В прошлом году (точных данных не помню) самолет над украиной залетел в грозу и сотни человек в течение долгих минут вертикально вниз падали к своей смерти, понимая, что кранты. Квочур прокомментировал это так: "почти во всех катастрофах причиной является человеческий фактор".
Аномальные воздействия типа "низкая температура" и "ветер" - это форс-мажор. В нормах величины подобного рода воздействий установлены с ОГОВОРЕННОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ, меньшей 1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 18:32
Lopuch
Литва
[quote=Ильнур;346716]
По поводу меловеческого фактора вы правы.
Последний Адмирал Флота СССР, анализируя аварии подлодок, в свое время заявил:
"За каждой аварией можно найти конкретного специалиста с именем, фамилией и званием "
По поводу "форс-мажора" вы явно неправы:
Стенка резервуара считается на устойчивость под одновременным воздействием вакуума и ветра без всяких скидок.
По аппаратам ситуация с сочетанием постоянных и временных нагрузок аналогичная. Единственное исключение - не просчитывается одновременное воздействие условий гидроиспытания и ветровой напрузки
Lopuch вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 18:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Lopuch Посмотреть сообщение
Вы не поняли, я не про одновременность нагрузок (сочетания обязательны по нормам), а превышение их максимальных по нормам величин в реальности. Обеспеченность этих цифр ВСЕГДА меньше единицы (0,98, 0,96, 0,92...), и то по статистике за определенный период.
Гепотетические аномалии человечество не в силах принять в расчет - не позволяют ресурсы и мораль.
Например не принято рассчитывать дачный сортир на прямое попадание ядерной боеголовки или даже от крупного града.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 19:05
Lopuch
Литва
Стардартная минимальная расчетная скорость ветра для всех районов США колонных аппаратов без исключений - 150 км в час. Для некоторых районов это явно завышено, но ...
Первый закон Мэрфи в действии.
Кстати, должность Мерфи давала богатый материал для пессимизма (главный инспектор ВВС США)
Помнтся, как-то в Душанбо завалились все навесы над автобусными остановками. Причина - неожиданный сильный снегопад.
Там же проектировщики слизали хороший финский проект гостиницы, сильно урезав отопление. Дождаться заказа в ресторане можно было только предварительно заказав не менее 150 прамм
Последний раз редактировалось Lopuch, 29.01.2009 в 19:11.
Lopuch вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 19:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У нас тоже есть спецнормы на ветровые нагрузки на краны.
"должность Мерфи давала богатый материал для пессимизма"
Воскресе
Ильнур вне форума
