Зеркальность блока с атрибутом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зеркальность блока с атрибутом?
Непрочитано 28.01.2009, 11:39 #1
Baldares
Саратов
Привет!
Нужно чтобы текст атрибута не зеркалился.
Раньше не было этой проблемы, или я ее не замечал. А теперь не могу разобраться.
Причем, в чертеже есть зеркальные блоки с неотзеркаленными атрибутами. А вставляю новый, зеркалю, и атрибут отзеркаливается.
Не пойму в чем дело?
И mirrtext на это не вляет.
Спасибо.
ps Блин, я "зеркалил" через свойства - масштаб X, масштаб Y. Дурень.
Последний раз редактировалось Baldares, 28.01.2009 в 11:59.
Непрочитано 28.01.2009, 11:50
AlphaGeo
Странно... А у меня MIRRTEXT влияет на отражение атрибута в блоке...
Baldares, может файлик выложишь?
Непрочитано 28.01.2009, 11:55
в свойствах текста описания атрибута на переворот галка не стоит?
Непрочитано 28.01.2009, 11:56
ытя
На постоянные (constant) атрибуты и текст в составе блока mirrtext не влияет, т.е. они обязательно зеркалятся.
ытя вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 11:58
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
А у меня такое с обычным текстом почему-то... атрибуты нормально а вот текст в д.блоке зеркалится.
DWG 2004
dwgRezs_02.dwg (49.3 Кб, 1264 просмотров)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 12:23
Baldares
Саратов
Спасибо мужики, разобрался!
Baldares вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 14:05
Shoorup
а мой вопрос открыт
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 14:10
Baldares
Саратов
Shoorup, а почему атрибуты не используешь?
Baldares вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 14:13
AlphaGeo
Shoorup, я не увидел у тебя в блоке операции отражения. Или ты его в модели уже командой _mirror зеркалишь? Зачем?
А по поводу текста - ытя же написал:
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Непрочитано 28.01.2009, 16:35
Shoorup
В блоке текст который зеркалится меняться не должен. А зеркало используется в модели иногда, когда нужно пол схемы отзеркалить, поэлементно это делать долго. Атрибутами не делаю чтобы исключить случайную правку, того что не нужно.
Shoorup вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 16:48
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
. Атрибутами не делаю чтобы исключить ... правку, того что не нужно.
Это защита от злоумышленника или от своих кривых рук?
Непрочитано 06.02.2012, 20:07
Boatswain
Здравствуйте!
У меня возникла проблемка, может подскажите в какую сторону копать
Есть динамический блок - выноска (на стадии создания) с 4-мя (пока) атрибутами. Два атрибута располагаются над полочкой, а два других под полочкой (например 2Кз|отм. 1500). Если я добавляю параметр отражение, то атрибуты меняются местами (например Кз2|1500 отм.). Вопрос простой как этого избежать, что бы при отражении атрибуты выстраивались в нужном порядке?
P.S. Прошу сильно не пинать, если вопрос уже много раз обсуждался или если ответ очевидный
Boatswain вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 20:49
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Boatswain Посмотреть сообщение
Посмотрите похожий пример. Вкратце, текст (атрибуты) вешаете на точку и отражаете точку
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=856547&postcount=568
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 21:13
Boatswain
Спасибо! Пойду изучать!
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
Создание блока с свободно вращающимся атрибутом gizmo_zx AutoCAD 2 01.09.2008 12:11
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
помогите добить липс, Вставка блока с атрибутом gizmo_zx Программирование 1 10.01.2008 23:07
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
