Балка, криволинейная в 2-х плоскостях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка, криволинейная в 2-х плоскостях
Непрочитано 05.04.2005, 19:01 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Уважаемые господа проектировщики. Кто-нибудь проектировал металлическую балку, криволинейную в 2-х плоскостях. Подскажите, как это оформляется.
Задача такая. На последнем этаже части здания, имеющего полукруглое очертание (в плоскости XoY) запроектировать перемычку над проемом, в форме дуги круга(в плоскости XoZ). Стена – из газобетона, толщиной 250 мм. Если кто делал подобное, скиньте пожалуйста на Aragorn55@mail.ru или помогите советом.
Непрочитано 05.04.2005, 19:24
lim
А стойки поставить не дают?
lim вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 19:40
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вопрос на засыпку... а если отойти от криволинейности и сделать балку из "линейных элементов"... а криволинейность делается отделкой... и макрофлексом.. макрофлексом!!!!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 20:15
Jeka
Украина, Донецк
Гнуть из металла по таким тракториям возможно не большие профиля при этом геморрой один. Кстати если проем большой, то наверняка закрепить такую перемычку неудастся - ее просто вывернет. Нужно собрать ее например в Скаде или Лире и просчитать на деформации. Да и по прочности на кручение проверить (особенно для открытых профилей )
А вообще лучше всего применить монолитный железобетон в данном случае, тогда и с кручением определенные проблемы можно решить. Еще лучше если ее как-то хитро соединить с вышележащим перекрытием.
Jeka вне форума
