Проблема с принтером Canon LBP2900
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Проблема с принтером Canon LBP2900
Непрочитано 28.01.2009, 19:17 #1
Regby
р. Татарстан
Пол года назад (примерно) купил себе домой принтер.
Canon LBP 2900
с самого начала он аработает как то коряво. печатает хорошо нареканий нет, но это если печатает... очень часто при отправке на печать документа из любого приложения выскакивает окошко в котором говориться о том что либо принтер не влючен, либо кабель не подключен.
Окошко смотри ниже. Самое интересно что если принтер выключить и включить (варварски кнопкой "power") то документ распечатается, но не весь а например 3 страницы. Вообще не могу уловить какой то закономерности. Печатает когда хочет и сколько хочет лстов. Отправишь книгу напечатает 10-15 листов и выдает эту ошибку. Выключишь включишь начинает печатать сначала.
Конечно давно пора его отнести в ремон, но ТУПО ЛЕНЬ. Я не уверен что он сломан (на гарантии еще), быть может что то у меня с операционкой? Насколько я помню как принтер купил так ни разу и не переустанавливал ось. Пошарахался по поискам больше запросов с такими ошибками ни у кого не нашел.
Посоветуйте что делать?
Кабель гомнянненький, не экранированный.
Название: ошибка принтера.jpg
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 28.01.2009, 20:34
newAndrey
Тюмень
странно,
у меня 2 таких.
но ничего подобного.
Советовать не буду. Думаю, проще отнести в магазин.
Кстати, говорят HP получше кэнэнов
newAndrey вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 01:27
В качестве полубреда: попробуй выставить автоматический размер файла подкачки; в настройках принтера установить использовать память компьютера (если такое есть); заменить шлейф (и, для гарантии - порт, к которому принтер подсоединен).
Непрочитано 29.01.2009, 19:25
NataliaGuzik
директор ООО "Центр оценки, сертификации и сметного дела в строительстве"
Regby, сын посмотрел тему и сказал, что проблема не с кабелем скорее всего. Переустановите драйвера, и если не поможет - в магазин, менять.
Мы строили, строили, и, наконец, построили :crazy:
NataliaGuzik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 21:01
Regby
р. Татарстан
Драйвер стоял с того диска который продавался вместе с компом, скачал новые оф сайта - ничего не изменилось
походу и правда принтер браконванный какой то
сегодня вечером включаю комп и принтер начал печатать сам по себе, печатать начал то что не хотел печатать вчера...
Порт менял (usb) - не помогло
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 23:14
Принтер после перезагрузки и компа, и принтера начинает печатать вчерашние задания? У меня начинаются нехорошие подозрения на ошибку спула печати...
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 12:17
Regby
р. Татарстан
Не могу скзать что это такое правило. Один раз такое было (вчера).
В общем как я понимаю задание на принтер приходит.
т.е. последовательность действий такая. (например)
- отправил на печать из приложения A
- ошибка, ничего не печатается
- выключил принтер
- включил - документ распечатался (например 1 страница) но в конце опять выскачила ошибка
ИЛИ
- документ НЕ распечатался, ошибка продолжает висеть, елси опять выключить -включить то рано или поздно распечатается
после того как документ распечатался, задание все равно остается не выполненным, если опять выкл-вкл распечатается еще раз, так что задание приходиться убирать в ручную
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 15:35
Zouss
из опыта общения с LBP-1120 - при установке драйверов USB-кабель принтера НЕ должен быть подключен к компьютеру, подключать его нужно тогда, когда программа установки драйверов это попросит сделать
еще этот аппарат весьма щепетилен в отношении размеров бумаги - часто останавливается с ошибкой "неверный размер бумаги", в офисных приложениях преимущественно
хотя какой там выбор размеров у принтера A4?
исправляется экспериментами со свойствами принтера, вкладка "дополнительно"
Zouss вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 16:25
klimdron
Была такая же проблема при распечатке на Canon LBP 2900. Заменил USB-кабель (у меня был 3-х метровый) на другой, длиной 1,8 метра. Теперь все нормально.
klimdron вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 19:27
Regby
р. Татарстан
Сообщение от klimdron Посмотреть сообщение
не ожидал что получу от кого-нибудь подобный ответ
походу и правда можно попробовать кабель поменять
Если сработает...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 08:42
Regby
р. Татарстан
Не поверите.
Купил провод экранированный (дорогой - падла)
Глюки исчезли
klimdron, спасибо!!!
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Проблема с принтером HP DeskJet 1280 VVITTALIK Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 30 08.12.2008 11:25
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема в принтером HP 90r whisper_23 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 1 24.06.2008 21:09
Проблема -Печать с ACADa растра на плотер Canon Large Format W7200 mvart AutoCAD 5 07.06.2008 10:22
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
