Укажите пожалуйста мне на мои ошибки в созданой модели.
мне необходимо шарнирное сопряжение, но охото знать как и жесткое задать.
Сдеал схему с объединением перемещений незнаю какой узел шарнирный или жестский создал но вроде ьы считает. если есть ошибки скажите плиз. Мне ненравиться в схеме то что при нагрузке 15 тонн перемещения по Z всего лишь 2 милиметра. что то там походу нетак. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2009 в 14:39. |
Кемерово
у Вас объединение перемещений по X,Y,Z, т.е. шарнирно-неподвижное, но проблема в том, что у Вас одна группа объединения - это неправильно, судя по задаче их д.б. 8, т.е. сколько опорных зон столько и групп, в каждой группе по 2 узла, в данном случае.
А как прогибы собираетесь в балках смотреть? Поэтому и получаете 2мм, Вы свои прогоны разбейте на 6-8 частей тогда и увидите. |
Тоесть мне необходимо для каждой связки узлов объединить перемещения отдельно?
Интересно то что сделал как вы сказали но не понял чем отличается 1 группа с объединением перемещений по X,Y,Z, от 8 групп? при восьми созданных группах в коричневый цвет закрашиваются только две точки (как я понял это и есть объединение перемещений) |
Кемерово
если Вам нужно, чтобы отображались все группы коричневым цветом, то это можно сделать через флаги рисования, в зависимости от версии Лиры там может быть дополнительная галка, которая за это отвечает. Разница есть в том, какие узлы могут/должны входить в конкретную группу объединения, вопрос дальше, что Вы собираетесь делать по торцам, там двойные балки, и прогоны жутко ниже прогибаются, да и нагрузки там, наверно, раза в 2 меньше д.б., там ведь грузовая площадь меньше.
Вроде бы все задал как надо но схема отказывается считаться непойму в чем дело помогите пожалуйста.
никто не сталкивался с подобной проблемой? портальные связи в схеме сделал по примеру как в серии 1.020 выпуск 5-1. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2009 в 23:24. |
topstas, вот е-мое... А lir засунуть в rar религия не позволяет? Или предупредить сразу, что надо сделать?
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Ошибки импортированной в SW2008 модели | macloo | SolidWorks | 9 | 18.06.2008 13:21 |
