Переменная допустимого разрыва
инженер гс
Действительно, при объединении нескольких отрезков или самостоятельных сегментов полилиний эти объекты могут не соприкасаться. В этом случае можно указать допуск двумя способами. Но значение допуска сохраняется только в текущем сеансе работы AutoCAD'а.
инженер гс Регистрация: 18.09.2006
штриховка будет создаватся без проблем т.к. по отрезкам будет автоматически создана замкнутая полилиния.(см.работу команды pedit) Почему просто не назвать переменную? Зачем затягивать интригу?? |
Где-то
Потому, дорогой упорно-настойчивый вы наш, что ответ зависит от цели, а цель оказалась с грифом ДСП.
Я бы за это время все переменные "по диагонали" прочел бы. Тем более, в разных версиях их разное количество Если Profan сказал, значит нету! И интриги тоже нету! Если найдете, не забудьте в спец. тему ее описание представить. Хоровое спасибо гарантируем. |
Где-то
Хосподи, кад-то какой??? Неужели намеки не понятны. Может в 9-м или 10-м она стопроцентна.
А что значит "с невязками"? Без применения объектных привязок? "Не дождетесь" чего? Ответа или Спасибов? Спасибы тут чащевсево подразумеваюцца Последний раз редактировалось BM60, 29.01.2009 в 14:16. |
Где-то
Вот ее описание из 2005ру.
Тип: вещественный Запись в: реестр Начальное значение: 0 Режим игнорирования мелких зазоров в контурах, окружающих почти замкнутые области. Значение по умолчанию, 0, задает ограничение замкнутой области объектами без разрывов. Для задания максимального размера разрывов, игнорируемых, когда объекты служат контуром штриховки, вводится значение от 0 до 5000 в единицах рисунка. Ищется по "допуск замкнутости" в строке Указателя русской справки, товарищ craft ( ![]() Но она не найдет эти невязки. А если они в чертеже разные и их не одна сотня - то дело савсэм швах. Offtop: (Четыре часа ждал, а нашлась за 4 секунды) Последний раз редактировалось BM60, 29.01.2009 в 14:18. |
Сильно подозреваю, что надо нечто типа
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Хмурый не умирай - прекрасно она с разрывами соеденяется - об этом подробно в справке расписано, только при условии что изначально несколько сегментов выбрано было.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Спасибо! То что нужно!
всем спасибо. ps. но все равно остается чувство, что раньше я делал по другому, тоесть задавал переменную и мог произвольно добавлять элементы Последний раз редактировалось craft, 03.02.2009 в 09:35. |
ANNOAUTOSCALE (Системная переменная) | Krieger | Справочник команд | 4 | 20.03.2017 20:43 |
DIMLFAC (Системная переменная) | Krieger | Справочник команд | 5 | 29.03.2015 09:55 |
ANNOTATIVEDWG (Системная переменная) | Krieger | Справочник команд | 0 | 25.01.2009 10:00 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
