повернуть одновременно несколько объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > повернуть одновременно несколько объектов
Непрочитано 29.01.2009, 11:24 #1
Natasha111
Нашла в поиске что-то с программированием, ничего не поняла
Есть ли в Автокаде 2006 такая команда: повернуть несколько объектов одновременно и чтобы они оставались при этом на своем месте?
Непрочитано 29.01.2009, 11:30
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
круги чтоли поворачиваем? при повороте объекта указывается точка, вокруг которой оа поворачивается... если у нескольких объектов эта точка не совпадает, то никак... поставьте вопрос более широко, может найдется другой вариант решения.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 11:32
для блоков и текстов есть команда _torient из Express Tools
Непрочитано 29.01.2009, 11:33
Profan
А что нашла в программировании? Ссылка есть?
Profan вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 11:35
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Если объекты - блоки, можно задать им всем разом значения угла поворота относительно точки вставки каждого. Повернуть НА определенный угол все блоки (если изначально у них были углы разными), - тут уже нужен лисп али VBA, по-моему.. Ну а для отдельно растущих примитивов (линий-полилиний и т.д.) - тоже можно программу написать, если определится, что будет являться точкой поворота для каждого из типов (середина линии, "центр тяжести" области, и т.д.)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 11:44
Natasha111
http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=2000932
Сообщение от OxYGeN Посмотреть сообщение
Более широко: есть текст, что стоит под углом 90 гр., его много, мне нужно повернуть его, чтобы я его видела на экране горизонтально, а не "на попах".
Шоб я знала этого зверя! Извините, слышала, но не пользовалась, куда податься за выяснениями?
Программу конечно можно, только вот проект-то закончить сегодня надо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2009 в 14:36.
Natasha111 вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 12:16
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Natasha111 Посмотреть сообщение
Natasha111, ну так выдели все текстовые объекты, и в окне свойств задай им поворот 0... Конечно, если у текста привязка не "по центру", он может несколько сместиться...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 12:22
Natasha111, Express Tools- комплект дополнительных утилит. Поставляется на одном диске с AutoCAD'ом, во всех версиях с 2000 по 2009, кроме 2002.
Вставить диск в дисковод и доустановить утилиты
Непрочитано 29.01.2009, 12:36
1 | #9
BM60
Где-то
Ну если просто текст. Особенно если однострочный, то просто.
В свойствах ставите угол поворота 0, а потом кнопкой копирование свойств кликаете на каждый другой размер (числа) и будет Вам щастье все в одну строку. Только потом каждый придется регулировать.
А еще бывает Мтекст..., но и в его окне есть нечто на эту тему
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 12:37
Natasha111
Да, текст прыгнул со своего места, а если это не только текст, к примеру значек уровня не в блоке?
А-а, с диска, нету его у меня сейчас. Идет ли это как отдельная установка или это неразрывно связано именно с данным Автокадом? Я почему спрашиваю, есть тут у меня где-то обычный 2006, а у меня установлен ADT
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2009 в 14:37.
Непрочитано 29.01.2009, 12:43
BM60
Где-то
Огромная и очень подробная тема по Экспрессам тут рядом
Если 6-й установлен в типовом виде, то попробуйте в КС набрать: expresstools\ enter
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 12:50
Natasha111
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Прыгает, аспид проклятый,а вот про М-текст поподробнее пож.
Команда ему не знакома, ладно, пойдем в большую тему, спасибо.
Ха,обнаружила, что ссылка не работает, я нашла это через поиск и набрала такой же тест как моя тема
Непрочитано 29.01.2009, 13:02
Profan
Ссылка в никуда ведет.
Profan вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 13:03
BM60
Где-то
А зачем тут подробно об Мтексте, если у Вас использован неизвестно какой?
Команда ему не знакома...
А посмотреть состав Папки автокада в C:\ ProgramFiles\ AutoCad 2006\ ?
Значится там папка Express? Не пустая!!!
Да = в КС аккуратно наберите expresstools
Нет = см другие ответы и указанную тему.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2009 в 14:38.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 13:12
Natasha111
Потому что думала, что можно как-то быстренько изменить вид текста и опять же быстренько в том окошке поправить, р-раз и в дамки!
Набрала СУПЕРаккуратно, не знает. И папки нет, он у меня на D установлен. Или это неважно где он сидит?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2009 в 14:39.
Непрочитано 29.01.2009, 13:25
BM60
Где-то
Экспрессы сами знают, где им сидеть.
Если папки Express в папке автокада нет, значит уст-те, как описано тут и там.
Однострочный текст и многострочный текст принципиально разные весчи.
Написанное одним нельзя редактировать другим.
Ваш случай только ручной, через свойства.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 13:30
Profan
Как раз в "типовом виде" Express Tools в AutoCAD 2006 не устанавливаются.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 13:46
Natasha111
Ок, сделаю. Ручной
Непрочитано 29.01.2009, 13:49
1 | 1 #19
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
[Выделить все]
(defun c:MRot (/ ass ra rp pn pt dst pts om)
  (ssget)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
      ass (vla-get-ActiveSelectionset adoc)
      om (getvar "OSMODE"));setq
  (initget "Point Center")
  (setq kw (getkword "\nSelect Rotation Mode: [Point/Center]: <Center>"))
  (if (null kw) (setq kw "Center"))
  (if (= kw "Point")
    (progn (setq obj (vla-item ass 0))
      (vla-highlight obj :vlax-true)
      (vla-getboundingbox obj 'pn 'px)
      (setq pn (vlax-safearray->list pn)
          pt (getpoint pt "\nEnter Rotation Point: ")
          dst (distance pn pt) ang (angle pn pt))
      (vla-update obj)));if
  (setq ra (getreal "\nEnter Rotation Angle <0.0> : "))
  (if (not ra) (setq ra 0))
  (vla-startundomark adoc)
  (vlax-for ent ass
    (vla-getboundingbox ent 'mn 'mx)
    (setq pts (mapcar 'vlax-safearray->list (list mn mx))
        rp (vlax-3d-point (if (= kw "Point") (polar (car pts) ang dst)
               (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2)) (car pts) (cadr pts)))));setq
    (vla-rotate ent rp (* (/ ra 180) pi)));vlax-for
  (setvar "OSMODE" om)
  (vla-endundomark adoc)
);end
здесь упоминалась
Dym вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 13:59
BM60
Где-то
Под типовым я разумел по умолчанию, не по выбору пользователя.
Если после уст-ки Када юзер видит предложение "Уст-ить (да/Нет) Экспресс ...", тогда другое дело... Надо доуст-ать компонент.
BM60 вне форума
Вращение множества объектов вокруг локальных центров. B2Slow Программирование 27 18.06.2013 07:56
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
НЕ получается выделить сразу несколько объектов abram AutoCAD 15 05.05.2008 15:16
не выделятся несколько объектов без SHIFTа fastline AutoCAD 6 25.01.2008 20:32
