Плывун или нет?
Инженер-конструктор
Архангельск
Инженер-конструктор Регистрация: 29.01.2008
Архангельск
да, планирую устраивать фундамент мелкого заложения. традиционные для наших краев (Архангельск) сваи получаются слишком дорогие, т.к. более-менее приемлемый грунт находится на глубине 15 метров, а здание двухэтажное из сэндвич-панелей с деревянным каркасом.
Скорее всего буду делать достаточно мощную песчано-гравийную подсыпку территории, т.к. вглубь лезть боюсь - вдруг тиксотропия проявляться начнет у этих песков, да и мощность слоя мне на первый взгляд (пока что ничего не считал) кажется маленькой + грунт пучинистый, а у нас глубина промерзания песков аж 2.2 метра. ЮЮА что еще заказчик еще Вам передал? более ничего. вот трясу с него ф-м характеристики и данные по воде |
Петербург
Плывун - это грунт с которым плохо обращались (цитата из американского издания XX г).
А так геология типовая для Архангельска. Технология фундаментостроения отработана (см. хотя бы Морарескула). По терминологии. Тиксотропия - это для пылевато-глинистых грунтов. Для песков - разжижение (физика процесса разная) По существу. Все будет зависить 1) от количестав пыли в песке 2) от величины уплотнения торфа 3) что будет делать с водой при строительстве, и что будут делать с водой в будущем на вашем участке (основная головная боль Архангелска это не столько торфы, а как братья комунальщики, а так же прочие понижают воду) |
На счет тиксотропии: необходимо динамическое зондирование делать и грансостав грунтов знать. Хотя для песков средней плотности проявление плывунности маловероятно. Цитата:
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Пароизоляция утеплителя: нужна или нет. | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 183 | 18.08.2016 23:36 |
Acaddoc.lsp вирус или нет? | Mikhail.Pavliy | AutoCAD | 119 | 04.07.2013 22:16 |
Как проверить удален примитив или нет по его имени? | _Andre_ | Программирование | 2 | 31.01.2006 14:37 |
