Вопрос-как опираются перекр-ия в типовой 5ти этажке? (есть файл .dwg)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос-как опираются перекр-ия в типовой 5ти этажке? (есть файл .dwg)
Непрочитано 29.01.2009, 14:53 #1
newAndrey
Тюмень
Не могу понять хотябы примерно:
Можно ли снести санузел? и КАК опираются плиты?
Получается, что ведь не по всему контуру.
Дом панельный.
Заранее благодарен.
DWG 2004
типовая панельная пятиэтажка.dwg (140.9 Кб, 1089 просмотров)
Непрочитано 29.01.2009, 16:43
МВ
Хоть панельный, хоть не панельный перегородки санузлов не бывают несущими, исключая примыкания с/у к несущим конструкциям.
МВ вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 18:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. А где какать будете?
2. А как же верхние санузлы? Над спальней окажутся?
3. А стояки куда подеваете?
4. Может чем нибудь более великим делом займетесь
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 18:59
Serz
Строительное проектирование
Сообщение от newAndrey Посмотреть сообщение
Дом панельный.
Заранее благодарен.
Год постройки дома?
В каком городе?
Толщина стены, в которой дверной проем входа в квартиру?
Лучше, конечно, если знаете серию.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 08:44
-=Xaoc=-
Иркутск
[quote=newAndrey;346891]Не могу понять хотябы примерно:
Получается, что ведь не по всему контуру.[quote]
Скажу точно что в сериях 335 и 163.04 можете сносить и ничего не будет ... уменьшится нагрузка на нижележащее перекрытие.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 08:46
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от МВ Посмотреть сообщение
... исключая примыкания с/у к несущим конструкциям.
Почему? ведь санкабина отдельная конструкия никаким образом несвязанная с несущими конструкциями здания.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 09:10
Const-r
Конструктор
Екатеринбург
Здесь несущими являются внутренние попречные стены (пролеты в осях 3 и 6м). Плиты перекрытия многопустотные, опираются на поперечные стены по 2-м сторонам. Наружные стены -навесные панели. Стенки санузла естественно ненесущие, скорее всего там установлена сборная ж.б. санкабина в виде объемного элемента с собственным полом и потолком.
Const-r вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 09:15
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Const-r Посмотреть сообщение
никогда такого не было чтоб санкабина несла какую-то нагрузку
... сборная ж.б. санкабина в виде объемного элемента с собственным полом и потолком.
У этой конструкции нет потолка.
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 30.01.2009 в 09:27.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 09:48
Const-r
Конструктор
Екатеринбург
а я и пишу -НЕнесущие )
насчет потолка -спорный вопрос, т.к. мы проводили достаточно много обследований при перепланировках и есть кабины со своим потолком. Есть потолок или нет по приложенному плану естественно не установить, надо смотреть в натуре.
Const-r вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 09:56
-=Xaoc=-
Иркутск
Пардон
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 10:52
newAndrey
Тюмень
Постройка примерно 70х годов в Курганской области.
Огромное спасибо!
Мне стало более понятно.
newAndrey вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 15:48
Serz
Тогда, скорее всего, платформенный стык, плиты перекрытия - пустотки, под сантехкабиной могут быть усиленные сплошные. То, что у Вас стоит сантехкабина - вероятность 99 процентов. Можете сносить - но это будет перепланировка, которую надо узаконить, т.е. сделать проект и согласовать в местных органах власти.
P.S. Все, что Вам рассказали выше - святая правда
Serz вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
