Поиск мини-актуатора или ШВП
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Поиск мини-актуатора или ШВП
Непрочитано 29.01.2009, 22:12 #1
astim
Доброго времени суток!
Имеется: минимальное место под установку, 12В, пост.
Требуется обеспечить линейное перемещение в пределах 20 мм. Нагрузки при перемещении практически нет, кроме собственного веса каретки.
Возможна шариковая винтовая передача.
Облазил практически всё, менее D6 ничего нет, кроме как от автосигнализаций. А хочется по меньше и по тише, наподобее установленного в СД-приводе.
Кто в теме, подскажите где можно найти?..
Непрочитано 29.01.2009, 22:32
Сообщение от astim Посмотреть сообщение
Как вариант Линейный подшипик, но если нагрузка мизерная, то можно обойтись и металлофторопластовыми втулками
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
