Устройство полов в зимнее время
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство полов в зимнее время
Непрочитано 30.01.2009, 09:37 #1
seether
технадзор
Уважаемые коллеги, есть такая проблема - необходимо выполнить полы в производственном корпусе строящегося завода. Полы - монолитные с укладкой на утрамбованный песок и щебеночную подготовку. Возникла проблема - проектировщики не разрешают выполнение в связи с тем что засыпка и уплотнение песка производилась зимой. Подскажите, правильно ли это и каким образом можно их залить (очень нежелательно сдвигать сроки строительства)?
Что нам стоит дом построить :D
Непрочитано 03.02.2009, 14:11
Амонс
А какая в корпусе температура? Если положительная то провести испытания основания вместе с проектировщиками и если что-то не устроит их, провести дополнительные мероприятия уплотнить грунт и т п.
Амонс вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 14:41
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
Прогреть грунт (песок) перед заливкой полов возможно?
tsoialexei вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 13:22
tank166
Строительство
Проектировщики не могут ничего запрещать,кивая на времена года.Но вполне могут,вправе и обязаны это сделать,если сомневаются в качестве выполненного основания под полы.Причем,Вы,как технадзор,должны быть на их стороне.Качество уплотнения основания должно быть оформлено соответствующим актом осв.скрытых работ,к которому прилагаются протоколы лабораторных испытаний грунта .Если они у вас есть -вперед и с песней,не забывая о правилах производства бетонных работ при отрицательных температурах. Если нет -закрывать контур здания(или захватку,если цех большой),греть внутренний объем и уплотнять грунт на основании указаний тех же проектировщиков. Заодно и бетонировать будет повеселее.
tank166 вне форума
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
Устройство бетонных полов в промышленных зданиях Наваленый Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.11.2008 22:33
Тех карта на устройство полов - где взять? Дёнис Архитектура 1 12.05.2007 13:34
