Проблема вывода чертежа на нестандартный лист (Acad2002)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема вывода чертежа на нестандартный лист (Acad2002)
Непрочитано 28.10.2003, 09:10 #1
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Как задать свои размеры для листа?
[ATTACH]1067321402.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 28.10.2003, 11:48
Alex_k
Ярославль
Я тоже столкнулся с тем, что на системный принтер пользовательские форматы нельзя бодавить. :cry:
Alex_k вне форума
Непрочитано 29.10.2003, 03:53
dermoon
Россия, Красноярск
Почему нельзя? Если win-драйвер принтера/плоттера поддерживает произвольный формат в пределах максимальных физических размеров носителя - то можно.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2003, 09:01
plaz
Самара
Весь прикол в нижней части картинки, типа если кнопочки у тебя не доступны, полазай в настройках самого принтера. Для плоттера такая ерунда проходит, только это очень глубоко зарыто, поэтому неудобно. В Акад14 все было намного проще: есть несколько Custom size, забивай все что хочешь, как только выбрал принтер, который позволяет печатать такие форматы, так они сразу становятся доступными. И не надо лазит в настройки самого принтера :cry:
Непонятно только одно, для чего вообще такой диалог создали. У меня куча сетевых принтеров: от плоттеров до матричных. Ни при одном из них кнопки не проявлялись. Наводит на мысли о том, что где то не стоит какая-нибудь галочка!
Че делать то? Так работать не удобно!
Еще о наболевшем: есть чертеж с размерами 597х1000. При задании (опять же в настройках плоттера) custom с такими размерами выдает что область печати 586.99x965.96!!! А мне надо один к одному! Значит что-то не влезет? А как сделать чтобы влезло?
Вообщем насчет диалога печати Autodesk что-то намудрил
plaz вне форума
Непрочитано 29.10.2003, 14:41
niko
Цитата из справки в томже окне. Посмотри.Выделено мною.
"Custom Paper Sizes (Nonsystem Printers Only)
Creates a customized paper size or changes the printable area of a standard or nonstandard paper size. With the Custom Paper Size wizard you can create a new paper size, or select from a list of available paper sizes (from a PMP file) if the plotter is not a Windows system printer. If the plotter is a Windows system printer, use Custom Properties. You can add, delete, and edit your paper size.
Each plotter has a maximum printable area determined by where it grips the paper and how far the pen shuttle can reach. If you are creating a paper size that is larger than the paper sizes offered in the Plotter Configuration Editor, verify that the plotter is capable of plotting the new dimensions.
Add: Starts the Custom Paper Size wizard. When you add a paper size, you can either create a new paper size from scratch or create a new one based on the listing of available paper sizes for the selected configured plotter. The new paper size is a user-defined size, not a standard size.
Delete: Deletes the selected custom paper size from the list.
Edit: Starts the Custom Paper Size wizard, where you can modify the selected paper size. You can change any of the custom paper size settings.
Note: For Windows system printers, you can change the paper size settings and create custom paper sizes only in the Custom Properties dialog box."
niko вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2003, 07:39
plaz
Самара
Это многое объясняет, но все равно не понятно. А какая разница между системным принтером и не системным?
plaz вне форума
Непрочитано 30.10.2003, 09:18
niko
To plaz.
Набери в справке Автокада "nonsystem.." (принтеры, драйвера, плоттеры) и посмотри разделы. Я сам не разбирался в этом вопросе, так как проблем с печатью (у меня 4 принтера от А4 до А0) не было.
niko вне форума
Непрочитано 30.10.2003, 09:56
dermoon
Россия, Красноярск
Создайте один раз все нужные листы, стандартные и нестандартные и забейте их в шаблон. Даже если это будет чужой чертеж, требуемый лист легко можно будет перетащить из центра управления.
dermoon вне форума
