Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем?
Непрочитано 30.01.2009, 09:48 #1
BYM`|break^your^monitor|
Возникла небольшая проблема - никак не определимся, где и кем устанавливается толщина лакокрасочных покрытий. Согласно ГОСТ 2.310-68 такие покрытия обозначаются по ГОСТ 9.032 либо данные для нестандартизованного покрытия приводят в ТТ чертежа. В ГОСТ 9.032 устанавливается следующий порядок обозначения:
- обозначение лакокрасочного материала внешнего слоя покрытия по ГОСТ 9825-73;
- класс по крытия по табл. 2 этого же ГОСТ 9.032 или по соответствующей НТД с указанием ее обозначения;
- обозначение условий эксплуатации:
в части воздействия климатических факторов - группа условий эксплуатации по ГОСТ 9.104-79;
в части воздействия особых сред - по табл. 1 этого же ГОСТ 9.032.
Допускается в обозначении покрытия вместо лакокрасочного материала внешнего слоя покрытия записывать обозначение лакокрасочных материалов в технологической последовательности нанесения (грунтовка, шпатлевка и т. д.) с указанием числа слоев или обозначать покрытие в соответствии со стандартами или техническими условиями.
Примеры обозначений:
Эмаль МЛ-152 синяя.II.У1
Эмаль ХС-710 серая. Лак ХС-76.IV.7/2 и т. п.
Но ни слова не сказано про толщину покрытия.
Есть ГОСТ 3.1408-85 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы получения покрытий.
В нем, наряду с остальными документами, есть КТТП (карта типового (группового) технологического процесса), в которой в одной из граф должна быть задана толщина покрытия.
Возникает вопрос - кем же и где определяется толщина лакокрасочных покрытий - конструктором в КД (а технолог задает толщину на основании данных оттуда?) или же исключительно технологом и в КД о толщине не должно быть указаний?
Непрочитано 30.01.2009, 15:43
Laborant
Демон на договоре
Если покрытие декоративное, то толщина нам как бы и нафиг не интересна и в нужной графе или ставим прочерк, или технолог пишет там свою цифирь, чтобы можно было контролировать, например, число слоев ЛКП. Если же покрытие обладает какими-либо особыми свойствами (диэлектрическим, химстойкостью, проницаемость etc), которые зависят от толщины, то толщину покрытия назначает конструктор, исходя из высших, неведомых простым смертным, соображений, а задача технолога уже обеспечить эту толщину.
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 15:55
Ну как бы о защитных покрытиях в основном речь. Есть еще ГОСТ 9.105-80, в котором для I, III-V групп методов окрашивания заданы минимальное и максимальное значения толщины одного слоя покрытия А для II задано только максимальное, т. е. верхнее значение. Как раз II метод используется у нас. Вот мы и никак не определимся, какое же значение для него принять минимальным.
BYM`|break^your^monitor| вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 05:46
Laborant
Демон на договоре
Ну посмотрите в документацию на краску (или, что там у вас), какими толщинами производитель оперирует. От этого и отталкивайтесь. Мы, когда подобный вопрос встал, так и поступили, потом уже, по опыту эксплуатации изделий, уточнились. Если интересно, чем я занимался - смотреть профайл, там ссылка.
Последний раз редактировалось Laborant, 31.01.2009 в 05:46. Причина: грамматика
Laborant вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 10:06
Сообщение от BYM`|break^your^monitor| Посмотреть сообщение
Возникла небольшая проблема - никак не определимся, где и кем устанавливается толщина лакокрасочных покрытий......кем же и где определяется толщина лакокрасочных покрытий - конструктором в КД (а технолог задает толщину на основании данных оттуда?) или же исключительно технологом и в КД о толщине не должно быть указаний?
Оба варианта работаю.
Если вид (и соответсвенно толщину покрытия) задал конструктор из условия что только такой вариант покрытия обеспечивает конструктивные и эксплутационные характеристики, то он и несёт груз ответственности.
А если вид покрытия не указывается, то они назначаются технологом исходя их общих требований к эксплуатации данного изделия.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.01.2009 в 16:23.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
