Есть проблема, проттер и принтеры не понимают lineweight!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть проблема, проттер и принтеры не понимают lineweight!!
Непрочитано 07.04.2005, 10:52 #1
shnn
Инженер
Самара
приветствия уважаемой пулике!!!
не могу добиться от плоттера и принтеров что бы понимали lineweight, приходиться либо создавать слой с определенным цветом, либо просто присвоить цвет примитиву, ну а затем уж в таблице стилей печати этому цвету присвоить толщину пера. Надо сказать что я пользуюсь(раньше пользовался) обоими способами, а вот на новой работе не могу понять что не так... на мониторе все хо, а при печати полный игнор толщины.
если есть соображения по этому поводу, милости просим
Непрочитано 07.04.2005, 11:21
dermoon
Россия, Красноярск
Это у тебя так со всеми чертежами, и с теми, которые были сделаны на бывшей работе и с вновь создаваемыми на теперешней, или только с новыми? При создании чертежа используется старый шаблон с бывшей работы или новый?
dermoon вне форума
Непрочитано 07.04.2005, 11:25
имхо надо обработать таблицу стилей печати: установить lineweight брать с объекта.
[ATTACH]1112858722.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 07.04.2005, 11:53
dermoon
Россия, Красноярск
Раз он говорит, что раньше пользовался обоими способами, я так понимаю, при установке "lineweight брать с объекта", у него как раз и игнорируется толщина при печати. Кстати, "на мониторе все хо" - это в режиме предпросмотра печати?
dermoon вне форума
Непрочитано 07.04.2005, 12:14
dermoon
Россия, Красноярск
Я вспомнил, у меня давно как-то была такая беда, при использовании автодесковских ADI-драйверов плоттера. При переходе на системные драйвера все нормализовалось.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2005, 15:20
shnn
Инженер
Самара
>dermoon
к сожалению эту версию проверить не могу, чертежей этих теперь не достать... шаблон новый, только недавно озаботился сохранением всех сделанных настроек, раньше как то не было необходимости. В предпросмотре печати тож самое что получается при печати
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2005, 15:27
shnn
Инженер
Самара
>kpblc разобрался!! thx!!! начиная с 0,1 список раскрывается вниз, а вверх то и не глянул
shnn вне форума
