Нормируются ли перемещения верха бескаркасного здания?
Спасибо, я и так понимаю что табл. 22 не для бескаркасных.
Хочется найти ограничения в других нормативных документах, ибо перемещение под 30 см верха кирпичного здания - перебор. Понятно, что по ходу, когда его возводить будут, мало-помалу каменщики выберут это перемещение (2/3 от собственного веса!), но что тогда делать хотя бы с лифтовой шахтой, которая окажется лихо перекошеной?
С уважением, Михаил |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
К вопросу о "перекошенных" лифтах и "падающей" башне. Если считаете, что "перебор", установите в проекте предельный крен и перемещения по согласованию с лифтовиками, архитекторами. Сомнительно, что лифтовики дадут вам больше, чем смогут кронштейнами вытянуть в вертикальное положение направляющие. |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Muriy, вы наверно не смотрели п.10.15 - там четко сказанно, что перемещения бескаркасных зданий не ограничиваются, только вот нужно чтобы ваш кирпич прошел по прочности..... Конечно и крен по фундаменту...Я вот не уверен, что у вас хватает той толщины стен кирпичных при расчете на прочность. Согласен, что 300мм много, мне вот интересно, 300мм от каких нагрузок получили? В расчетной модели перекрытия учитывали (судя по сему они сборные)? Вы либо по подробнее опишите расчетную модель, либо скиньте....
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 24 | 25.10.2007 06:44 |
