Сопряжение монолитной плиты со стеной
С-Пб
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Узел жесткий, без вариантов. Армировать нужно соответственно.
Проверку выполняют в плоской постановке на случай перегруза плиты. В этом случае образуется пластический шарнир на опоре и плита может разрушиться в пролете потому, что начинает работать под той же превышенной нагрузкой,но уже как свободно-опертая. Т.о. некоторые инженеры прикрывают свою задницу, на всякий случай. Честно говоря, не встречал требований в нормативах на этот счет. |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сторонники перестраховки(в смысле шарнирного варианта) ссылаются на рекомендации НИИЖБ,где горизонтальный участок верхней арматуры плиты должен быть не менее 0,7 Lан в теле стены. И если стена 200мм, то для 12Alll 0.7 Lан =250 мм. А раз не получается, то и принимают данный узел не жестким.
С-Пб
'Дрюха'
Просмотрел СП 52.101-2003 в части анкеровки арматуры. Остается вопрос по горизонтальному участку анкеровки верхней арматуры плиты в монолитную стену.Существует ли требование по определенной минимальной длине горизонтального участка анкеруемого стержня. Ведь толщина стены180-200 мм. От этого и зависит жестким принимать такой узел или шарнирным ,либо с частичным защемлением. В СП я такого требования не встретил, но ведь раньше это было.Интересно мнение участников форума. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
С-Пб
'Дрюха'
Спасибо за ссылку.Кое-что просмотрел. Заметил ,что про прямой участок анкеровки в современных нормах ничем не регламентируется. Но в случае сопряжения балки со стеной(крайний пролет) я бы рассматривал как шарнирное опирание ,на случай появления пластического шарнира на опоре(перестраховка).Да и соотношение жесткостей балки и стены подводят к этому.Вот с плитами и стеной монолитное сопряжение при больших пролетах почему-то хочется принимать шарнирным, а при пролетах3-5м можно и учесть заделку плиты в стене. Хотя SCAD независимо от пролета выдает моменты на опоре плиты. |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
Гидроизоляция монолитной плиты | WK | Железобетонные конструкции | 17 | 03.03.2008 13:01 |
Сопряжение плиты с мет. колонной | Stanislavmg | Расчетные программы | 15 | 23.11.2007 13:22 |
