Создание собственной текстуры и добавление в Revit
Архитектор Регистрация: 22.02.2008
Самара
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Borissofff - я так себе и представлял. Только в 3DMax я пользуюсь Vray. Хотел чтобы меньше действий и все в ревите. Пока не могу понять как, делать рендеринг целого дня - промежуток я ставлю а вот сам рендеринг только одного кадра. Кстати проблему с наложением на разные грани я так и не смог решить
![]() vasilyis - спасибо. Я этими материалами пользуюсь. Но вот с материалами до сих пор не понял ![]() |
Самара
Спасибо, большое. Про инсоляцию совсем забыл.
Материалы помогли - теперь освою траекторию и на какое то время забуду про 3D MAX. Огромное спасибо Borissofff очень помогли!!! Последний раз редактировалось Scrubber, 04.02.2009 в 18:14. Причина: Дописал |
Самара
![]() ![]() - Как нужно правильно тонировать чтобы и солнце учитывалось и внутри освещение было. А то пока только получается либо снаружи солнце и освещение фонарями, либо внутри освещение лампами которые внутри помещения и солнце которое через окна попадает. А вот схема когда допустим рассвет и солнце озаряет дом но в окна не попадает свет - у меня в доме все равно темно - при том что там лампы стоят и должен быть свет из окон. Есть какая-нибудь хитрость? |
Самара
А с освещением секретов нет! МенталРей фото-реалистичный рендер. Поэтому если вы "фотографируете" ваш проект скажем в 17:00 по времени вашего проекта, мощность искусственных источников света, по сравнению с естественными Солнцем и Небом ничтожна... Как и в реальной жизни, нужно дождаться вечера, когда интенсивность Небесного света снизится, вот тогда то и нужно включать искусственный свет. И тут все немного похоже на фотографирование вечером... Заходите в Регулировку экспозиции и там уменьшите Величину экспозиции, где то до 7-9, десятые доли также могут повлиять на значение экспозиции. Это можно сделать уже после того как изображение было отрендерено. Можно произвести цветокоррекцию Точка белого... Короче там совсем немного параметров, поэкспериментируйте. Нужный фон можно потом подставить или в Фотошлепе или в самом Ревите... |
Вот когда удается пробую. Пока что трудоемкин получается данный процесс. В K3 это нажатием одной кнопки делается. Но пути решения есть, и думаю, что к осени разберусь и смогу сделать шаблоны для разработки домов из бревен со сбегом и для оцилиндровки
Создание своих типов линий в Revit 2008 | Loolik | Revit | 3 | 27.11.2018 12:48 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Revit Architecture 2009 создание спецификации | lew | Revit | 14 | 12.02.2009 12:32 |
Revit - создание собственного системного симества (произвольная стена) | Scrubber | Revit | 5 | 04.12.2008 15:35 |
