Фундамент на склоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на склоне
Фундамент на склоне
Непрочитано 31.01.2009, 19:46 #1
Фундамент на склоне
rualex
На склоне с подпорной стеной устанавливается фундамент под спутниковую антенну. Имеется среднепучинистый грунт. Предлагается вариант с песчанной подушкой(чтобы избежать пучинистости). Усилия от установки фундамента на подпорную стену не передаются. Рисунок варианта фундамента с грунами и нагрузками прилагаю. Можно в песчанной подушке под фундаментом проложить листы пенополистирола (доп. защита от промерзания грунта), с учетом что давление на них не превысит допустимое. Грунтовых вод до глубины 20 м не встречено, территория потенциально не подтопляемая. Просьба прокоментировать предлагаемое решение, либо предложить иное. Всем спасибо за участие.
Непрочитано 31.01.2009, 23:49
Серёга - Bilder
надо построить призму обрушения для подпорной стенки и проверить её устойчивость. На глазок - кажется край фундамента попадает на призму обрушения (хотя могу и ошибаться).
А вообще - вроде нормально
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 23:31
MaTpac
В любом случае необходим расчёт на усточивость данного склона после приложения полезной нагрузки. возможно срежет весь начиная с левого края. расчёт не сложный, но без него нельзя. был у меня случай строительства без расчёта устойчивости. оказалось, что склон в принципе ползёт, дополнительная нагрузка только ускорила процесс. хорошо там не дом строили а ставили габионные блоки, которые собственно и поехали вместе со склоном.
MaTpac вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
