Передача давления на грунт из SCAD'а в Кросс
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Передача давления на грунт из SCAD'а в Кросс
Непрочитано 01.02.2009, 16:57 #1
rad
САПР
Ярославль
Кто нибудь сталкивался с сообщением SCAD версии 11.1 (или Кросса) при передаче давления на грунт в SCAD через кнопку на панели Назначение. Выдается сообщение из двух слов "Ошибка импорта".
Также прошу пояснить, что необходимо сделать для такой передачи.
Необходимо ли в Кросс'е рисовать контур фундаментной плиты или предварительно в Кроссе ничего задавать не надо.
Непрочитано 01.02.2009, 23:55
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Про ошибку импорта как-то неподробно - при каких обстоятельствах вылетает и т.п. ?
Про остальное - посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/5183 Должно помочь
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 13:15
Jeka
Украина, Донецк
rad, можно ничего не задавать, можно создать грунт...
Ошибка может быть из-за многих факторов: плита содержит внутри разрывы, отверстия; не все элементы в одной плоскости; вырожденные элементы в плите и прочее. Иногда бывает так, что не хочет экспортировать - закрываешь/ открывашь скад и пошло...
Можешь файл выставить, так проще.
Jeka вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 17:33
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Все время сколько видел СКАД 11.1 (а теперь и 11.3) - вылазит эта ошибка импорта. У всех и всегда, кого не спрашивал. И вроде как об этом все осведомлены, но почему-то программисты уже несколько лет не могут ее исправить... странно это все.
Советуют для этого пользоваться старыми версиями (7.31), а после назначения коэф. постели плите открывать файл в 11 версии и работать дальше.
Om81 вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 09:46
| 1 #5
Алексей_308
Можно попробовать пойти другим путем: создается файл грунтовых условий в кроссе, сохраняется, далее из скада импортируется плита с нагрузками, производится расчет с1, импортируется в скад, модель кросса НЕ сохраняется. При последующих итерациях для подсчета с1 производить те же действия, при этом модель кросса не сохраняя, а лишь импортировать полученные значения с1 в скад.
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 12:07
Alex_xel
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
А что делать с тем что Кросс не хочет просчитывать коэф. постели без задания нагрузки на фундаментную плиту уже в самом Кроссе???? Какую нагрузку задавать ведь по идее все нагрузки должны перейти из скада?????
Alex_xel вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 13:00
| 1 #7
Клименко Ярослав
Сообщение от Alex_xel Посмотреть сообщение
Ноль задавать.
Непрочитано 25.09.2009, 13:21
Alex_xel
Ноль задавать.
При нуле вдаёт получиная просадка равна нулю.
Может я не правельно что -то делаю при таком порядке действий:
1. При готовой расчетной схеме прогоняю расчет.
2. В графическом анализе в назначениях выделяю свою фунд. плиту и жму "расчет коэф. упругого основания.
3. Выбераю самую невыгодную комбинацию.
4. Открываю уже готовую площадку с заданными скважинами и хар-ми грунта сажу на площадку свою фунд. плиту.
5. В кросе в падающем меню настройки ставлю галочку нагрузки полученные из скад.
6. Жму на кнопку нагрузки, в графе нагрузка ставлю 0 , в поле отметка подошвы ставлю свою отметку.
7. Жму расчет... и мне выдает "Полученная осадка равна нулю"
Alex_xel вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 13:39
Tandr
Саратов
Alex_xel,
После нуля......
Выподающее окно НАСТРОЙКИ
Нагрузки из SCAD
и будет тебе счастье
Tandr вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 13:49
Alex_xel
вроде что-то пошло, спасибо
Alex_xel вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 06:53
1 | #11
vener@
инженер конструктор
Всем доброе утро! аналогичная проблема и никак не могу с ней справиться. может кто то заценит схемку-шестиэтажное монолитное здание на монолитной плите. собрала-загрузила-выделяю фунд.плиту отправляю в кросс с нанесенными скважинами и грунтом- ставлю нагрузка равна нулю указываю отметку подошвы-нажимаю нагрузки из скад- расчет- пишет осадка равна нулю. алгоритм вроде бы правильный. Подскажите пожалуйста где моя ошибка.
p.s. Все получилось. Для расчета в скаде нужно было показать коэф. постели затем отправить в расчет и только потом переводить в кросс- затем полученные результаты в кроссе применить в скаде. В общем теперь пересчитываю плиты толщиной 800 или 1000 применить.
Тип файла: rar КОМП ЦЕНТР-222.S2D.rar (7.2 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: rar КОМП ЦЕНТР-222.rar (43.2 Кб, 292 просмотров)
я не волшебник я только учусь....:rolleyes:
Последний раз редактировалось vener@, 06.05.2011 в 09:33.
vener@ вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 18:00
2 | #12
Мирт
Конструктор
Киев
Причиной ,,ошибки импорта,, может быть расположение рабочего файла не в папке ,,SDATA,,
Мирт вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 18:19
Бабр
И меня посетила такая же беда - ошибка импорта и ни в какую не желает исчезать,
но я нашел ключик: тип конечных элементов задал 11 и чудо свершилось.
Бабр вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 19:55
s7onoff
А вот мне дичайше помог совет Мирт. Никогда бы не догадался.
Непрочитано 12.11.2013, 10:15
Сергей 1001
Активная мозговая атака
Нижний Новгород
Сообщение от vener@ Посмотреть сообщение
Что значит "показать коэф. постели" ??? Можно более подробно, пожалуйста)))
Такая же у меня ошибка, не хочет осадку от данных Скада показывать.(((
Сергей 1001 вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 12:07
Сообщение от Мирт Посмотреть сообщение
Точно только папка SWORK
333 вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 10:10
eilukha
Если фундамент представляет собой несколько отдельных плит, то Кросс считает одну плиту как надо, а остальные как существующие здания. Как это исправить?
Пробовал пластиной малой жёсткости их объединить, но не смотря на малую жесткость, она большое влияние оказывает. Этот способ годный, только надо чтобы в каждой связке было не менее 4 КЭ, тогда сильного влияния связки нет.
Последний раз редактировалось eilukha, 21.01.2021 в 08:50.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 08:17
rain_day
У меня при попытке назначить упругое основание открывается КРОСС в котором я соглашаюсь открыть существующую площадку. Потом предлагается совместить контур из скада с контуром в кроссе. Но он никак не совмещается, что я только не пробовал, и привязку и шаг сетки...вылетает ошибка импорта. Где я туплю?
rain_day вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2016, 11:52
1 | #19
rad
САПР
Ярославль
Добрый день !
В момент импорта давлений из SCADа в КРОССе должен быть пустой экран. Изображение площадки импортируется и надо только правильно разместить в нужном месте через привязку к координатам площадки. Совмещать 2 изображения площадки не надо.
rad вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 12:31
rain_day
rad, спасибо!
А еще вот пишут, что упругое основание не совместимо с расчетами на динамику. Почему? Сам расчет проходит с заданной пульсацией. Результаты не корректны будут?
Последний раз редактировалось rain_day, 07.10.2016 в 14:32.
rain_day вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Вычисляем коэффициенты постели КРОСС, ГРУНТ p_sh Прочее. Программное обеспечение 17 29.12.2006 14:27
