Как бы посчитать?
инженер
Одесса-Мама
инженер Регистрация: 18.10.2004
1. Cлегка поменять схему на монолит с заполнением наружки газосиликатом.
2. Заменить газосиликат ракушечником или кирпичом. 3. Сменить перекрытия на дерево-металлические.
No comments! |
Но это все херня руководствоваться лучше опытом особенно если проект не проходит экспертизу заодно БАБОК закачику с экономишь млм вам за это не платят :P
![]() 2DEM==> деньги мне платят за идею! ![]() на счет нагрузок! берем стену 3,55м длина, 0,3ширина: Sгрузовая=15м2 15*710=10650кг от перекрытия с полезной 15*35*1,4=735кг кровля (+cos(угла)) 3,55*0,3*3*600*1,1=2100кг стена второго этажа Итого: 126кг/см2 Согласен грубо, не по науке а по практике! Я задницей чуствую, что стена и так выдержит! но хочется полной уверенности! Решение уже принято! колонны 200х200 с шагом 2метра, хватит с головой! Но как это посчитать? ткните носом где найти!
vinum |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
При напряжениях в стене 125 кг/см2 тебе нужна подошва фундамента - 62 м.
Судя по расчетам общая нагрузка на стену 0,3х3,55 м составляет 13485 кг. 0,3 м - 30 см 3,55 м - 355 см. Делим 13485/(30*355)=1,26 кг/см2 Я же говорю ты просто запарился... ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
рекомендую проверить принятую Вами величину прочности на сжатие. В настоящее время, стеновые газосиликатные блоки , как правило, производят плотностью D500- D900, при классе прочности ячеистого бетона В1-В3,5, соответственно. Расчетное сопротивление такой кладки, в свою очередь, будет находится в диапазоне от 4,5 до 15 кг/см2 (это max), и еще, не забываем про коэффициент условий работы jc=0,7-0,8. Чтобы иметь расчетное сопротивление кладки 60кг/см2, она, т.е. кладка должна быть выполнена из блоков марки 300 (В25) на растворе М150. Максимальная марка газосиликата может быть М200 (В15) при автоклавном твердении и плотности D1420. :shock: |
vinum |
43
Так, мимо проходя.
Скорее всего стены не из газосиликата, а из газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе. .................. И здесь есть нюанс (С). Как в прочностных характеристиках, так и в показателях теплопроводности (см. например, ЦНИИСК Руководство ...). И прочность газосиликата на сжатие 60 кгс/см2 - это точно сон рябой лошади в майскую ночь. Совместность тут может быть только одна - думать надо совместно с головой. |
