Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку.
В четверть это как? 65 мм чтоли? на 3,5 метра высотой? Низзя. Завалится, в смысле стена. Или ты имеешь в виду всеже 120 мм перегородку? Чтобы не мудрить с балкой сделай лучше гипсокартонную перегородку, ну или из пазогребневых гипсовых блоков, всяко полегче.
Кулибин, а Вы уверены, что арматура плиты повреждена, ведь отверстия могут быть пробиты в пустотах между арматурой? Ну это так к слову. Касаемо сути вопроса. Затвердевшая кладка сама будет своеобразной балкой и давление от собстсвенного веса на деффективную плиту практически не передаст. Поэтому , при прочих равных, счтаю, что ничего городить с балкой не надо. Если надо, ставьте кирпичную перегородку (не на ребро, конечно).
Отношение высоты к толщине 320см/6,5см=49,2 - на пределе и даже чуть больше, чем допускается по нормам. Хотя, если перегородки ванной будут образовывать в плане клетку со стороной не более 3 м (для вашего случая), тогда величина отношения высоты к толщине не нормируется.
Смысла, мне кажется, нет. При затвердевшей кладке давление от нее передается на опору не равномерно по длине перегородки, а концентрируется у крайних торцов. Соответсвенно, как я писал в 3-м посте, давление от пергородки на дефективную плиту будет практически нулевым
Признаться, то что начинается с 8-го поста для меня приобретает оттенок тайны. Попробую разобраться. То, что на плане изображено выше "дефективной" плиты - это монолитный участок шириной 300 мм, так? Тут возможны два варианта. Либо этот монолитный участок конструировался как монолитная балочная плита, тогда можно смело опирать на нее кладку. Если участок не в аварийном состоянии, вреда небольшая нагрузка у самой опоры не сделает. Если же монолит законструирован в виде армированой шпонки, то в случае опирания кладки на монолит нагрузка от стенки передастся через шпонку на дефектную плиту. Установить по внешним признакам какой у Вас случай вряд ли возможно...В общем, ИМХО, делайте лучше ГВЛ-перегородку, как и MasterZim писал.
Минусы ГВЛ - в два раза дороже, чем кирпичная, если делать по уму в два слоя и с шумоизоляцией. Да и ревизия кафеля через 10-15 лет приведёт к сносу стены, поскольку оторвать кафель не повредив листы проблемно... Мне всёже хотелось услышать мнение насчёт разгрузочной балки. Она создаст сосредоточенную нагрузку в 350-400 кг на опорном участке плиты. Плюско всему будет и распределённая нагрузка в 700-800 кг от стены, которая пойдёт перпендикулярно балке. Больше никаких нагрузок эта плита нести не будет - по ней будут только люди ходить.
Если отверствия такие же в натуре, как и на рисунки, то не думаю, что плита сильно снизит свою несущую способность, а если все таки и снизит, то есть способы усилить плиту, в донлоаде есть альбом по усилению конструкций, где расмотрено усиление плит перекрытия. Если такой вариант проходит, то думаю, что боятся нету чего....но это мое мнение, поскольку четкой картинки етот рисунок не дает, а на счет стены в 65мм - согласен, екстримально конечно, лутше ше рисковать( что в последуючем уменшит расходы на реставрацию, еще раз скажу что это мое мнение...
Отверстие в полный рост есть на одном из фото, выложенных выше. Это отверстие под слив из унитаза и проковыряли его аккурат скрая плиты, рубанув при этом пару жил внутриплитной арматуры. Второе отверстие под слив с раковины и поскольку в те годы метода была одна - лом, то не могу судить о его размерах - там видна цементная мазня. Насчёт усиления плиты не подумал, но врядли оно будет проще разгрузочной балки. ...
Парни, ктонибудь может дать оценку по существу самого первого поста? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.02.2009 в 21:45. |
Как сделать выпуски под стены из залитой плиты? | Andrykha | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.03.2006 19:21 |
