Данькины загадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Данькины загадки
Данькины загадки
Непрочитано 02.02.2009, 03:50 #1
Данькины загадки
У меня есть интересный материал, с которым я не могу не поделитсься. Я буду загадывать загадки, а вы давать ответы, ссылаясь на н-ра постов.
Так как предстоит печатать много букв, я не смогу это делать часто. Если возникнет заминка, давайте свои загадки
Последний раз редактировалось Vova, 02.02.2009 в 04:44.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 03:52
Первая загадка- от меня
Где я ЭТО, (то, что будет ниже) нашел? Того, кто знает ГДЕ, и если он имеет ЭТО прошу не участвовать в отгадках. Этот человек и так будет прославлен хотя-бы оттого, что знает источник. Но он может в этом скромно признаться.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 03:54
Вы открываете диал. Окно размерных стилей, но там нет образцов размеров. Вам нужно сменить видеокарту?
Непрочитано 02.02.2009, 06:58
А для чего Alt+PrintSkrin существует (встречный вопрос)
Ответ: Правильно. что бы лиших белых полей не было на рисунке.
Непрочитано 02.02.2009, 08:16
Vova, я так понимаю, что книжка пришла?
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 14:29
1. T-Yoke, Я вчера долго мучился, на незнакомом лептопе вообще картинку сделать, что до чистки не дошел. Там оказалась спец. кнопочка, переключающая printScreen с Insert. Конечно, учту.
2. Крыс, Да
3. Ответов, как видно, нет.... А я догадался.
Непрочитано 02.02.2009, 14:39
asys
линии можно отключить в настройках стиля, а тексту указать очень болшую высоту, что он на превьюхе превратится в точку. При том качестве картинки что была приложна точки не видно
asys на форуме
Непрочитано 02.02.2009, 15:30
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Да, в Листе в Размерных стилях есть варианты натыкать, галок, нулей и.т.д.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 17:01
Ответы неверные. Кроме того, вопрос стоит не Как сделать такую картинку, а как оно получилось непроизвольно
Непрочитано 02.02.2009, 17:11
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Цвет текущего слоя: 255,255,255
Makswell вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 18:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Будет проще просто отключить текущий слой
Krieger вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 18:46
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Заменить цвет размерных в диалоговом окне на любой другой
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 19:00
Profan
Krieger прав.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 19:01
Победил Krieger!!!
Я знаю отгадку только потому, что пару лет назад коллега пригласил разобраться с проблемой. Он для чего-то отключил текущий слой. Интересно, при каких обстоятельствах может быть отключен текущий слой? Главное, не забыть его включить
Непрочитано 02.02.2009, 19:03
Собрал
Разобрал
Непрочитано 02.02.2009, 22:46
ki
Constructor
SPb
Я кажись догадываюсь, что за книжка...
ki вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 23:09
Уточню: тема в разделе AutoCAD не просто так. "Загадки" - непонятные положения, в которых оказался автор поста (или его коллеги) и метод борьбы.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 00:42
Ki, намыль мне название в приват.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 06:41
Объекты приклеились к слою
Вы выбрали объект и пытаетесь переместить его на другой слой, выбирая новый в раскрывающемся списке. Ничего не меняется. Вы проверили, слой, на котором находится объект не заблокирован. Может быть, вы выбрали ссылку на блок? На этот раз - нет.
Что происходит?
Непрочитано 03.02.2009, 08:21
Profan
Vova, ты хочешь сказать, что слой приклеился к объекту? И что в свойствах объекта невозможно изменить слой?
Profan вне форума
