Переключение между этажами здания
проектировщик
пока Волгоград
А ты пользуешься Project Manager'ом? Если нет, то почитай туториалы - там все написано, так запарочно объяснять.
Двойной клик на плане этажа открывает файл этажа и вперед. Либо на общем виде здания двойной пинок на нужном этаже (входишь в редактирование xref'a). В общем, вариантов масса. Если не пользуешься, а стены разбиты по слоям с указанием этажа, то вопользуйся Isolate Objects. |
инженер Регистрация: 24.08.2004
Саратов
Format - Display Manager
Configuration/New на закладке Cut Plan указываешь высоту предполагаемого сечения Конфигурации применяешь к видовым экранам на листах Каждый лист - один этаж Естейственно это один из вариантов... ![]()
Инженер должен быть в меру ленивым... |
