Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок
Непрочитано 02.02.2009, 13:30 #1
Vavan Metallist
Україна, Львів
Цитата из СНиП "Стальные конструкции"7.10. Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости, если значения условной гибкости стенки балки превышают 3,2 при отсутствии подвижной нагрузки и 2,2 - при наличии подвижной нагрузки на поясе балки.
Расстояние между основными поперечными ребрами не должно превышать ....
Как посчитать ети значения условной гибкостистенки балки ?
Че то не могу понять. Кристаллом перезлоупотреблял.
Непрочитано 02.02.2009, 13:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Условная гибкость - это гибкость, "приведенная" к материалу, см. п.7.3.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 13:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Этот пункт я смотрел. Но почему в п 7.3. лямбда с индексом даблю внизу, а в пункте 7.10 лямда с индексом даблю и еще сверху черточка?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 13:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Черточка пропущена. В моем СНиПе черточка есть - при ближайшем рассмотрении видно, что сам когда-то ручкой поставил
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 13:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Во блин! Ну спасибо, Ильнур, . Это сколько ляпов таких в СниПах найти можно! А уменя еще и вордовский документ.
Ладно, если че - буду спрашивать. Т.е. в формуле пункта 7.3 должна быть лямбда даблю с черточкой. Но там сплошь пропуски: в формуле 76 лямбда , в пояснении к ней уже лямбда с черточкой, блин, где то можно и запутатся. А если есть еще и ошибки в подрадковых знаках (w, a, ef), проблемки могут возникнуть.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.02.2009 в 14:05.
Непрочитано 02.02.2009, 15:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот свежий СНиП.
Тип файла: zip СНиП II-23-81.zip (867.1 Кб, 665 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 15:21
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, спасибо.
В этом документе все сходится. 2 ошибки, которые я нашел в своем экземпляре в вашем отстутствуют. Полагаю, что это касется и всех остальных разделов.
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
